datasheet
MAX15070A, MAX15070B 极小延时的微型MO
2012-02-17 15:54:05来源: 互联网 关键字:MAX15070A  MAX15070B  MO
MAX15070A/MAX15070B是高速MOSFET驱动器7A及采购3A峰值电流。这些IC,这是在MAX5048器件的增强,有反相和同相输入,提供更大的控制MOSFET的灵活性。它们还具有两个独立的输出端的互补工作模式,提供在同时控制开启和关闭开关速度的灵活性。
  这些IC具有内部逻辑电路,贯通在输出状态的变化预防。逻辑输入保护,防止电压尖峰至+16 V,而与V +电压。传输延迟时间最小化和反相和同相之间的输入匹配。该集成电路有一个非常快速的切换时间,短传播延迟(12ns典型值)相结合,使它们适合于高频电路的理想选择。 IC工作从4 V至+14 V单电源供电,典型消耗0.5mA的电源电流。该MAX15070A具有标准TTL输入逻辑电平,而MAX15070B具有CMOS般高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。
  这两款IC均采用6引脚SOT23封装,工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
  关键特性
  独立的消息来源和灌电流输出
  +4 V至+14 V单电源电压范围
  第7A峰值吸收电流
  3A峰值电流源
  输入额定至+14 V的V +电压无论
  12ns传输延迟
  反相和同相输入之间的匹配在500ps的延迟
  HNM或TTL逻辑电平输入
  低输入电容:10pF的(典型值)
  热关断保护
  小型SOT23封装允许路由PCB走线下方
  -40 ° C至+125 ° C工作温度范围
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14349.html
上一篇:MAX2135A低功耗DVB-T低IF通用调谐器
下一篇:MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX15070A
MAX15070B
MO
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
