datasheet
MAX2135A低功耗DVB-T低IF通用调谐器
2012-02-17 15:53:34来源: 互联网 关键字:MAX2135A  低功耗  DVB-T  IF  调谐器
MAX2135A低功耗、6MHz ISDB-T和6MHz/7MHz/8MHz DVB-TIF通用调谐器,采用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号直接变频至低IF,工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF广播电视频带。
  MAX2135A集成LNA、RF可变增益放大器(VGA)、VHF和UHF跟踪滤波器、I/Q下变频混频器、基带VGA和低IF滤波器。器件还集成了完整的单芯片VCO、谐振电路以及完整的片上晶振频率合成器、输出缓冲器/分频器。
  器件采用2线(I²C)串行控制接口,并提供多个读、写地址。当信号通路关断、串行控制接口和寄存器电路保持有效状态时,进入低功耗待机模式。此外,整个器件可以通过外部引脚控制关断。
  MAX2135A采用带有裸焊盘的56引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm),在-40°C至+85°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
  关键特性
  多频段范围
  VHF-L:90MHz至108MHz
  VHF-H:170MHz至230MHz
  UHF:470MHz至862MHz
  完整的通用方案
  极低的UHF噪声系数:3.7dB (典型值)
  高动态范围:-99dBm至+10dBm
  集成VHF/UHF跟踪滤波器
  集成VCO和谐振电路
  低相位噪声:10kHz时为-95dBc/Hz (典型值)
  集成通道滤波器(6MHz、7MHz和8MHz)
  +2.7V至+3.47V单电源供电
  低功耗:396mW (典型值)
  关断和待机模式
  I²C串行接口
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14348.html
上一篇:MAX3814 DVI/HDMI TMDS FR-4和电缆
下一篇:MAX15070A, MAX15070B 极小延时的微型MO
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX2135A
低功耗
DVB-T
IF
调谐器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
