datasheet
MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
2012-02-17 11:33:40来源: 互联网 关键字:MAX1069  模数转换器  (ADC)
MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快速及高速模式的2线串行接口。
  MAX1069采用单电源供电,工作在最高转换速率58.6ksps时功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间可关断器件,在1ksps吞吐率下使电源电流降至50µA以下。可选择的独立数字供电电压允许直接与+2.7V至+5.5V之间的数字逻辑接口。
  MAX1069利用内部4MHz时钟对其单端模拟输入进行单极性转换。满量程输入范围由内部基准或外部提供的1V至AVDD范围内的基准电压决定。
  四个地址选择输入端(ADD0-ADD3)允许在同一总线上挂接多达16个MAX1069。MAX1069采用14管脚TSSOP的封装,提供商用级和扩展工业级两种温度范围。MAX1169为引脚兼容的16位器件。
  关键特性
  高速I²C兼容串行接口
  400kHz快速模式
  1.7MHz高速模式
  +4.75V至+5.25V单电源供电
  +2.7V至+5.5V可调节逻辑供电范围
  内部+4.096V基准
  外部基准:1V至AVDD
  内置4MHz转换时钟
  58.6ksps采样率
  转换之间AutoShutdown
  低功耗
  58.6ksps时5.0mW
  50ksps时4.2mW
  10ksps时2.0mW
  1ksps时0.23mW
  关断时3µW
  小尺寸14引脚TSSOP封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14346.html
上一篇:MAX9650/MAX9651 单通道和双通道VCOM放大器
下一篇:供电抑制比 (PSRR)与开环闭环 D 类放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX1069
模数转换器
(ADC)
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
