datasheet
MAX5417/MAX5418/MAX5419非易失性、线性
2012-02-17 11:31:40来源: 互联网 关键字:MAX5417  MAX5418  MAX5419  线性
MAX5417/MAX5418/MAX5419为非易失性、线性变化的数字电位器,实现机械电位器的功能,采用简单的2线数字接口就取代了机械调节,且允许控制多个器件。每个器件具有分立电位器或可变电阻等相同功能,提供256级抽头。
  这些器件内置非易失性EEPROM,用来存储中心抽头的位置,以便在上电期间进行初始化。快速模式的兼容I²C串行接口允许以400kbps的数据速率进行通讯,为多数应用尽可能减小了电路板尺寸,简化了布线。每个器件提供四个工厂预置地址之一(参阅完整数据资料中的选型指南),和一个地址输入端,以实现总共8个唯一地址的组合。
  MAX5417/MAX5418/MAX5419提供三种标称电阻值:50kΩ (MAX5417)、100kΩ (MAX5418)及200kΩ (MAX5419)。标称端对端的电阻温度系数为50ppm/°C,比例系数仅5ppm/°C。以上特性使这些器件尤其适合于要求低温漂系数的可变电阻应用,如可编程增益放大器电路结构。
  MAX5417/MAX5418/MAX5419采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级工作范围内。
  关键特性
  上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
  微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
  35ppm/°C端到端电阻温度系数
  5ppm/°C比例温度系数
  50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
  快速的兼容I²C串行接口
  500nA (典型值)的静态电源电流
  单电源工作:+2.7V至+5.25V
  256抽头位置
  在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
  在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
  可提供评估板
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14343.html
上一篇:MAX9206, MAX9208 10位总线BLVDS解串器
下一篇:MAX3643突发模式激光驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX5417
MAX5418
MAX5419
线性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
