datasheet
ACPL-C79B/C79A/C790 隔离放大器
2012-02-17 11:04:39来源: 互联网 关键字:ACPL-C79B  C79A  C790  隔离放大器
ACPL-C79B/C79A/C790 隔离放大器专门面向电动机驱动和可再生能源系统中电子功率变频器的电流和电压感应应用而设计,在典型电动机驱动实现中,电机电流流经外部电阻造成的类比压降通过隔离放大器进行感应,并在光隔离屏障另一端产生正比于电机电流的差分输出电压。
  我们建议 ±1% 增益误差的 ACPL-C79A 和 ±3% 增益误差的 ACPL-C790 适用于通用型应用。对于高精密应用则采用 ±5% 增益误差的ACPL-C79B。产品采单一 5V 电源工作,提供良好的线性度和 60dB SNR 动态效能,由于具有 200kHz 带宽和 1.6?s 的快速响应时间,这个产品可以抓取短路和过载情况下的瞬变。ACPL-C79B/C79A/C790 的 15 kV/?s 高共模瞬变抑制 (CMR) 能力带来高噪电机控制环境下精确监测电机电流的精确度和稳定度,为各种不同电机控制应用带来平顺的控制,转矩纹波更低。
  ACPL-C79B/C79A/C790 结合优越的光电耦合技术实现 sigma-delta 模数转换器技术、斩波稳定放大器和全差分电路拓朴带来超越群伦的隔离模式噪声抑制能力、低偏移、增益的精确度以及稳定度,产品采延展型 SO-8 封装供货并符合全球法规安全标准要求。
  特点
  ●0.5% 高增益精确度 (仅 ACPL-C79B)
  -50ppm/°C 低增益飘移
  ●0.6mV 输出偏移电压
  ●0.05% 绝佳线性度
  ●60dB SNR 动态效能
  ●200kHz 带宽
  ●输出端拥有 3V到 5.5V的宽广电源
  -40°C to +105°C 工作温度范围
  ●先进的 Sigma-Delta 模数转换器技术
  ●全差分隔离放大器
  ●15kV/us 高共模瞬变抑制 (CMR) 能力
  ●延展型 SO-8 封装
  ●安全规范认证申请中:
  - IEC/EN/DIN EN 60747-5-5: 1140Vpeak 工作绝缘电压
  - UL1577、5000Vrms/1min 双重保护
  - CSA 器件允收 Notice #5
  ●选择包括:
  - 000E = 无铅
  - 500E = 卷带式封装
  应用
  ●交流和伺服电机驱动的电流和电压感应
  ●太阳能逆变器风力发电转换器
  ●工业程序控制
  ●数据采集系统
  ●开关电源信号隔离
  ●通用电流和电压感应
  ●取代传统电流换能器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14333.html
上一篇:线性调节器的讨论
下一篇:NJU72010内置电荷泵的立体声线路放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ACPL-C79B
C79A
C790
隔离放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
