datasheet
DS1318并行接口历时计数器(ETC)
2012-02-17 11:03:16来源: 互联网 关键字:DS1318  并行接口  历时计数器
DS1318并行接口历时计数器(ETC)是一款44位计数器,可记录器件在主电源和/或备用电源供电时的工作时间,或是一个外部事件的持续时间。计数器时钟的内部频率为4.096kHz,可提供244µs分辨率,最长计时可达136年。内置电源检测电路可以检测到电源失效状态,自动切换到备用电源并控制定时器。如果需要外部事件定时器,控制输入EXT可以控制计数器工作。漏极开路输出可提供一个中断信号,方波输出提供可编程信号。DS1318通过一个单字节宽的并行接口访问,工作在工业级温度范围。
  关键特性
  单字节宽度并行接口
  44位二进制计数器提供244µs分辨率的定时器
  自动电源失效检测,切换电路可自动在主电源和电池之间进行选择,并对内部寄存器实施写保护
  内部电源失效电路允许定时器提供主电源或电池工作时间
  定时器也可用作事件定时器,由高电平或低电平脉冲触发
  可周期性产生中断,或当计数器的高32位与报警寄存器匹配时产生中断
  方波输出具有16个选择频率,范围在32.768kHz至0.5Hz
  工作在+3.3V
  工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS1318并行接口历时计数器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0217/article_14330.html
上一篇:MAX8792脉宽调制(PWM)控制器
下一篇:开关调节器的分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DS1318
并行接口
历时计数器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
