datasheet
MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
2012-02-16 14:43:59来源: 互联网 关键字:MAX4717  MAX4718  单刀  双掷  模拟开关
MAX4717/MAX4718为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件专为USB 1.1及音频开关应用设计。
  MAX4717为具有两路4.5Ω RON (最大)的SPDT开关,平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.3Ω。MAX4718具有一路4.5Ω RON (最大) SPDT开关和一路20Ω RON (最大) SPDT开关。20Ω开关确保匹配度为0.4Ω、平坦度为1.2Ω。这些开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时,tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
  这些开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占2.0mm x 1.50mm的面积,同时具有一个4 x 3的焊求阵列,焊求倾斜0.5mm。另外,这些开关也提供10引脚µMAX®封装。
  关键特性
  符合USB 1.1标准的信号开关
  2ns (最大)偏差
  -3dB带宽:>300MHz
  导通电容低于15pF
  +1.8V至+5.5V单电源供电
  4.5Ω RON (最大)开关(MAX4717/MAX4718)
  RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3.0V电源)
  平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  20Ω RON (最大)开关(MAX4718)
  RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
  可处理满摆幅信号
  高关断隔离:-55dB (10MHz)
  低串扰:-80dB (10MHz)
  低失真:0.03%
  兼容于+1.8V CMOS逻辑
  +25°C时漏电流<0.5nA
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0216/article_14315.html
上一篇:AD9958高性能可双路输出的DDS器件
下一篇:MAX6621高效PECI至I2C转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX4717
MAX4718
单刀
双掷
模拟开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
