datasheet
AD9958高性能可双路输出的DDS器件
2012-02-16 14:43:31来源: 互联网 关键字:AD9958  双路输出  DDS器件
AD9958是Analog Devices公司生产的一款高性能、动态特性优异、可双路输出DDS器件,每路可单独控制频率,相位/幅度。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,可支持多个设备的同步。AD9958内部集成了10 bit的输出幅度控制,内部工作频率高达500 MHz,使其可产生最高频率为250MHz的双路信号。其内部有许多用于控制输出信号参数的控制寄存器,具有32位频率调整分辨率、14位相位失调分辨率、10位输出幅度可缩放分辨率,有增强数据吞吐率的串行SPI口。可工作于多种模式,支持单频信号模式(single-tone)、调制模式(modulation mode)、线性扫频模式(linearsweep)以及混合信号模式。可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。
  1 AD9958的结构
  AD9958的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式。四个数据引脚(SDIO_0/SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了高灵活性。AD9958采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了两个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10bitDAC。每个通道均具有专用的32bit频率调谐字、14bit相位偏移和10bit输出比例乘法器。DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。当使用REF_CLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。两个通道共用REF_CLK输入源,REF_CLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500MSPS的内置REF_CLK乘法器(PLL)配合使用。 PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REF_CLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REF_CLK源,晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间,晶振可与REF_CLK乘法器配合使用。
  AD9958采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(sPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O引脚(引脚49)连接至3.3 V电压。AD9958可在-40℃~+85℃的工业温度范围内工作。
  AD9958的内部结构如图1所示,主要特性如下:
  *两个500 MSPS同步DDS通道
  *所有通道之间独立的频率/相位/幅度控制
  *频率、相位和幅度变化时的延时匹配
  *卓越的通道间隔离
  *线性频率/相位/幅度扫描功能
  *高达16阶频率/相位/幅度调制(引脚选择)
  *内置两个10 bit数模转换器(DAC)
  其主要应用在以下几方面:
  *捷变本振(ALO)频率合成
  *相控阵雷达/声纳
  *仪器仪表
  *同步时钟
  *用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
  *单边带抑制载波
  *正交通信
  2 引脚说明
  AD9958采用56脚LFCSP封装,其引脚图如图2所示,其主要引脚功能如下:
  SYNC_IN:同步多片AD9958的输入信号,使用时与主器件AD9958的SYNC_OUT相连;
  SYNC_OUT:同步多片AD9958的输出信号,使用时与从器件AD9958的SYNC_IN相连;
  MASTER_RESET:复位引脚,高电平有效;
  PWR_DWN_CTL:电源掉电控制引脚;
  CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
  CH0_IOUT、CH1_IOUT:通道0、1互补输出端,无需上拉电阻,输出范围可达AVDD;
  DAC_RSET:DAC复位端,为DAC创建参考电流,通过一个1.91 kΩ的电阻接至AGND端;
  REF_CLK、REF_CLK:参考时钟或晶振输入端;
  CLK_MODE_SEL:振荡器模式控制引脚,为1时使能振荡器为REF_CLK源,为0时不使能;
  LOOP_FILTER:与锁相环环路滤波器的零点补偿电路连接,此引脚与AVDD间串接一个0 Ω电阻和680pF电容。
  P0,P1,P2,P3:调制数据引脚;
  I/O_UPDATE:I/O口更新寄存器控制端,此引脚上升沿数据从串口缓冲器送入寄存器。
  :片选端,低电平有效,允许多芯片共用SPI总线;
  SCLK:I/O口读写时的串行数据时钟输入端,上升沿写操作,下降沿读操作;
  SDIO_0:专用串行I/O口引脚;
  SDIO_1,SDIO_2,SDIO_3:用作串行I/O口引脚或初始化DAC输出幅度增减量控制引脚;
  SYNC_CLK:同步时钟输出引脚,为系统时钟的4分频。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0216/article_14314.html
上一篇:MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
下一篇:MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
AD9958
双路输出
DDS器件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
