datasheet
电线/开关/插座/断路器的选择及注意事项
2012-02-13 16:09:58来源: 互联网 关键字:电线  开关  插座  断路器
以下总结了电线/开关/插座/断路器的选择及注意事项:
        一、电线
  1、电线一般可分为以下几种
  塑铜线: 一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表“火”线,双色线代表“地”线,蓝线代表“零”线,但由于不同场合的施工和不同的条件要求,颜色的区分也不尽相同。
  护套线: 一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高,但是散热性能相对塑铜线有所降低,所以不提倡将多路护套线捆扎在一起使用;那样会大大降低它的散热能力,时间过长会使电线老化造成危害。
  橡套线:橡套线又称水线,顾名思义是可以浸泡在水中使用的电线,它的外层是一种工业用绝缘橡胶,可以起到良好的绝缘和防水作用。橡套线可以说是专为室外使用、施工的,它的良好的防破损性能和防水性能被许多建筑、工业、航天、航海等部门广泛应用。
  2、家用电线可分为三种:
  硬线(BV): 用于供电,照明,插座,空调
  软线(BVR): 用于供电,照明,插座,空调
  硬、软线(弱电线):分别由单根和数根铜芯线组成
  3、家用电线的常规尺寸
  家庭常用的电线截面规格有1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡。1m㎡的电线最大可承受5-6安培的电流。
  4、电线选购注意事项
  a.看电线是否符合国家电工委员会产品质量认可。(或有“CCC”认证)
  b. 看电线是否符合用电定额要求,产品检验合格证书,产品质量专用标识。
  c.看铜的纯度,纯度越高质量越好。
  d.看包铜芯的PVC材料质量如何,质量越好,漏电几率越低。
  e.看每一卷电线的长度标准,重量是否足,使用温度为-30至 70摄氏度。
  5、家庭布线
  布线是根据各个房间的功能来决定的。
  客厅:照明外还有空调、电视、音响等,布线时考虑功率大一点,2.5平方以上,宽带上网线也可预埋好。最好每一面墙都有预埋好两眼、三眼插座。
  书房:电脑、电话线是必须的,由于书房内电子设备多,所以插座要多布一些,在不远的将来你还有可能会添加设备。
  卧室:电话和照明线是必须的,如果卧室还有一些特殊的设备,如小型音响、按摩椅等,就要安排功率较大的插座。
  厨房:现在厨房的电器设备越来越多,微波炉、洗碗机、咖啡机、烤箱、榨汁机等,所以布线时要多一些。厨房设备大多需要接地,插座的安排应便于使用,如装在料理台面上。
  卫生间:照明线和电话线,插座一般布置在镜子附近,尽量多布一些带保护门插座,如有按摩浴缸要加大功率插座。
  阳台:照明和插座线,如要在阳台上养热带鱼或放置健身器,则需要留有足够的插座。
  6、布线时注意事项
  在铺设线路的时候,火线、零线和地线需选用不同颜色的电线。
  a. 一般火线用红色。
  b. 零线用黄色或蓝色。
  c.地线用黑色或黄绿相间的双色线。
  7、电线英文字母含义
  R 软线多芯
  BV 铜塑线
  ZR 阻燃
  V 护套(单)
  BVVB 护套线
  YI 橡套
  8、民用家庭布线选择线材的一般规律
  (1)照明线路一般采用电线规格:2.5 m㎡
  (2)一般家用电器(如电器、洗衣机等家电),负载线路使用2.5m㎡
  (3)空调专用线路一般采用4m㎡
  注意:如果您选购BV线材请别忘记购买PVC穿线管以保护线路
  9、常见问题与解答
  问:照明用电线与空调用电线有什么不同?
  答:照明电线多采用1.5-2.5平方的电线,灯头线大多采用软性电线。而空调电线是根据你选购的空调功率来决定,基本上用2.5-4平方的硬性电线。
  二、音响线
  音响线又称喇叭线,是由高纯度铜做为导体制成,发烧线是喇叭线的一种用银或镀银做为导体制成的,但价格非常昂贵,所以普遍使用的是铜制的喇叭线。
  1、音响线的功能
  音响线是用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接。
  2、音响线常用规格:32支、50支、70支、100支、 200支、 400支、504支。
  这里的“支”是指该规格音响线由相应的铜芯根数所组成,如100支就是由100根铜芯组成的音响线。
  3、使用音响线注意事项
  主音箱应选用200支以上的音响线。
  环绕音箱用50-100支左右的音响线。
  如果需暗埋音响线,最好要用PVC线管进行埋设。
  三、电话线
  电话线也是由铜芯线构,芯数可决定可接电话分机的数量,与信号传输速率无关:信号传输速率取决于铜芯的纯度及横截面积。
  1、电话线常用规格:二芯、、四芯、六芯。
  我国的电话线网络及电话插口多为二芯、四芯可接分机,而欧美国家的电话插口多为六芯,家福特内有电话插座的配件
  2、使用电话线注意事项
  使用普通电话,选用二芯电话线即可。
  使用传真机或者电脑拨号上网最好选用四芯或六芯电话线。
  家庭装修的布线一般都采用PVC塑料管作电线保护管材。根据PVC管的特点,主要应用于明装或暗装配线工程中,对电线、电话线、有线电视线路等起到良好保护作用。
  PVC护线管根据施工的不同可分
  a.圆管
  b.槽管
  c.波形管
  根据PVC管管壁的薄厚可分为
  轻型管:主要用于挂顶
  中型管:用于明装或暗装
  重型管:主要用于埋藏混凝土中
  家庭装修主要选择轻型和中型管,
  电线管的特性
  阻燃性能好 PVC管在火焰上烧烤离开后,自燃火能迅速熄灭,避免火势沿管道蔓延;同时,由于它传势性差,在为灾情况下,能在较长时间内有效地保护线路,保证电器控制系统运行,便于人员疏散。
  疏缘性好 能承受高压而不被击穿,有效避免漏、触电危险。
  耐腐蚀、防虫害 PVC管具有耐一般酸碱性能,同时,由于PVC管内不含增塑剂,因此无虫鼠危害。
  拉压力强 能承受强压力,适合于明装或暗装在混凝土中,不怕受压破裂。
  施工简便 A:PVC管重量轻,便于车辆运输和人工搬运,施工安装时轻便省力。
  B:PVC管容易弯曲,只要插入一根弯弹簧,可以在室温下人工弯曲成形。
  C:剪接方便,用剪管器可以方便地剪断直径32mm以下的PVC管,用粘合剂和有关附件,可以迅速方便地把PVC管连接成所需的形状。
  电线管的常规尺寸
  直径16mm
  直径20mm
  直径25mm
  电线管常用附件
  由于PVC管管径的不同,因此配件的口径也不同,应选择同口径的与之配套。
  根据布线的要求,管件的种类有:入盒接头、接头、管卡、变径接头、分线盒等。
  电线管操作注意事项
  a.在铺设电线穿管时电线的总的线截面积,不能超出线管内直径的40%。
  b.在设计电线铺设时电线与信号线不能同穿一根线管,以避免相互干扰。
  PVC管
  用途特点:抗冲击压强,可以明装,也可以暗装,不怕受压爆裂,耐腐蚀,防虫害,耐酸碱性能优良,不含增塑剂。阻燃性好,着火后,迅速熄灭,绝缘性能好,能承受高电压而不被击穿,有效避免漏电危险。施工方法,可热弯,也可冷弯。好的管壁表面光滑,无明显气泡,裂纹和色泽不均,颜色为白色。坏的表面有明显的裂纹、气泡,壁厚不达标。
  常见问题与解答
  问:使用电线管有何好处?
  答:在装修中使PVC电线管能对电线起得非常好的保护作用,避免酸碱对电线的侵害,并能防止鼠、虫对1电线的啃食,而当电线因过热起火时,它能有效的阻燃,防止火灾的发生。
  五、开关插座
  1.开关插座类商品是电器、照明等用电设施的控制和使用的配套产品。
  暗装开关插座有(1、75型;2、86型;3、100型;4、118型;5、120型,146型)。
  按键款式:A、小指开关;B、大板开关
  一般家庭装修中购买开关的费用占整个装修费用的5%。
  2、 开关、插座一般可分为
  明装型开关、插座 用于直接在墙体平面安装,走明线连接,不用任何配套线盒,所以无统一的型号规格,虽灵活方便,但不利装饰美观的居室使用。
  暗装型开关、插座 需与明盒或暗盒固定配套使用的有统一规格尺寸的开关插座。暗装开关插座的型号有75、86、100、118、120,146型。较为常用的型号为86型(86*86mm)、120型(120*60mm)等。每种不同型号有不同的配套明盒和暗盒式。暗装开关插座按装起来所有接线部分都在暗盒中藏于墙体内部,只有开关插孔面板露于墙体表面,加上不同型号的不同色彩修饰,很有装饰效果,适合现代家庭装修使用。
  接线板 用于延伸固定电源的室内外活动电源插座。
  绕线器 用于室内外施工工地延伸电源。
  3、常用开关按功能可分为
  单控开关 最常用的一种开关,即一个开关控制一组线路。
  双控开关 是两个开关控制一组线路,可以实现楼上楼下同时控制。
  4、常用开关的组成部分
  面板 现在主要采用PC塑料为主,其无毒、抗冲击、防火阻燃效果好。
  翘板 翘板由铜或者银铜合金制成,以铜为材料的翘板成本较低,但银铜合金的导电性能较好,目前主流品牌均采用银铜合金翘板。
  触点 触点的材料为银或者银合金,它能在电流通断瞬间过大时,起到一定的保护作用。
  5、其它开关
其它开
[1] [2]
关键字:电线  开关  插座  断路器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0213/article_14274.html
上一篇:精确的频率测量和时间测量
下一篇:高速ADC的无缓冲式架构选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电线
开关
插座
断路器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
