datasheet
AD1871型模数转换器的应用
2012-02-11 12:50:37来源: 互联网 关键字:AD1871  模数转换器
1 引言
  AD1871是目前市场上动态范围、采样速率和采样精度等指标都很突出数据的一款24位ADC,它的推出为设计高速、高精度数据采集系统提供了一种较好的解决方案。由于其输出为串行输出,当其和MCU直接相连时,会使采样系统的采样速率大大降低。笔者采用现场可编程门阵列(FPGA)设计了ADl871和MCU之间的接口,由FPGA完成对ADl871的控制,并将其输出的串行数据在FPGA的内部变为并行数据,并行后的数据以8位或12位为一组发给MCU。由于FPGA的实际传输速率可以满足和ADl871的传输速率要求,故上述“瓶颈”得以解决。
  2 接口设计
  2.1 时钟设计
  图1示出A/D转换器的输入时钟设计,MD转换器工作在从模式下时,需要外部提供RLCLK和BCLK。在主时钟MCLK的输入下,通过对MCLK 4分频得到BCLK的信号,用来作为位数据提取的信号。RLCLK是通过对BCLK的32分频得到的,用来区分左右通道的数据,同时输出EN信号作为后续处理的同步信号。
  2.2接口设计
  在图2中,输入为MCLK(主时钟)、RESET(启动信号)和SHIFTIN(A/D输出数据),输出为RL(左右帧信号)、BCLK(A/D数据位时钟),TXT(并行数据读取控制)和SHIFTOUT(并行数据输出)。通过时钟控制输出BCLK和 RLCLK到AD1871,AD1871传出数据SHIFTIN进入SHIFT模块,SHIFT模块在正确的位时钟下读取SHIFTIN的输入数据,并进行串,并转换,之后输出8位或12位的数据。同时输出TXT并行数据读取控制。
  Emity shifill is
  PORT(BCLK:IN STD_LOGIC;一输入的BCLK位信号
  CR :IN STD_LOGIC;--输入的使能信号
  SHIFTIN:IN STD_LOGIC:--AD输入的串行信号
  RLEN:IN STD_LOGIC;--输入的RLCLK使能,帧对准信号
  TXTS:OUT STD_LOGIC;--8位的组信号输出控制信号
  sddddd:OUT STD_LOGIC_VECTOR (7DOWNTO 0); --8位并行信号输出);
  end shift11:
  architecture Behavioral of shift11 is
  SIGNAL TEMPDATE:STD_LOGIC_VEC—TOR(8 DOWNTO 0);
  SIGNAL TEMPO11:STD_LOGIC_VECTOR(7DOWNTO 0):=“00000000”;
  SIGNAL Q:INTEGER RANGE 0 T0 7;
  一并行信号计数8位产生一个脉冲;
  SIGNAL Q4:INTEGER RANGE 0 TO 3;
  --有用信号选择,选择32位中的24位;
  笔者用MaxPlus II对以上设计进行仿真后得到图3所示的时序图,完全满足设计要求,从图3可以看出串行输入的数据(shiflin)变成并行的数据(shiftout) 输出,在此过程中数据延时8个周期,每个txts的上升沿提取数据能保证数据的正确性。因为从数据的变动到txts的上升沿有400ns,大于FPGA的数据建立时间(25ns~50ns),可以保证提取数据的正确性。
  图4示出采用ADl871构成的采样系统结构。整个系统在1个FPGA上实现,分为3部分:并转换模块;ADC控制和配置;UART通信。
  具体的功能是实现ADC的初始化、信号的采集存储及UART通信。
  工作原理是由ADC控制模块来接收PC的数据,转发控制数据到ADC,对ADC的工作状态进行配置。完成后ADC采样并储存在FIFO中,通过控制向单片机传送数据。
  从仿真结果看,整个系统的工作正常,说明接口设计的正确性和可行性。
  4 结束语
  由ADl871构成的数据采集系统具有高分辨率、宽动态范围、高信噪比等特点,特别适用于高精度数据采集系统。∑-△型ADC具有抗干扰能力强、量化噪声小、分辨率高、线性度好、转换速度较高、价格合理等优点,因此越来越多地受到电子产品用户及设计人员的重视。解决这类ADC的接口问题在实际设计中具有重大意义。
关键字:AD1871  模数转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0211/article_14153.html
上一篇:你是否超越了运放的输入共模区间
下一篇:MEMS可调色散补偿仪原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AD1871
模数转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
