datasheet
驱动应变桥传感器的信号调理I
2012-02-08 17:33:32来源: 互联网 关键字:驱动  应变桥  传感器  信号调理
MAX1452
图5 PRT 用的桥刺激电路
MAX1452MAX1452
图6 高阻抗传感器用的电路(不用外部器件)
图7 低阻抗传感器用电路(带外部npn晶体管)
图8 采用外部Rsupp驱动的电路
npnVBRIDGEMAX=VDD-VT2SAT-VBE
MAX1452灵活的桥激励方法为用户提供了相当大的设计自由度。本文集中讨论了带和不带电流激励的电压驱动情况,它还可以实现很多其他桥驱动配置。其他设计考虑包括控制回路用外部温度传感器,将输出信号馈入此回路实现传感器线性化(即测量参量的线性化)
关键字:驱动  应变桥  传感器  信号调理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0208/article_14114.html
上一篇:PXI技术及其应用
下一篇:电场感知技术应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
驱动
应变桥
传感器
信号调理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
