datasheet
兆欧表的串联使用方法
2012-02-01 12:09:37来源: 互联网 关键字:兆欧表  串联使用
兆欧表串联使用方法
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高,而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。绝缘是相对的,基本绝缘体对低压是绝缘的,但对高压不一定是绝缘的,因此,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。例如,某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下,当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时,其测结果如表1所示。
从表1中可以看出,被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。这情况很容易使电气检修人员造成误判断。为此。对于绝缘电阻有怀疑的被试品,尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量,以利绝缘缺陷的暴露。
为了解决兆欧表输出电压较低这个问题,我们可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用(如附图所示)
根据串联电压叠加原理,用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联,就可在被试品上得到2500伏的直流电压。但使用时应注意两点:
(1)第一只兆欧表的对地电位已被抬高,故应将兆欧表外壳对地绝缘,操作人员应采取戴手套等安全措施。
(2)串联使用的兆欧表尽量为同一厂家生产,这样特性大体一致。
关键字:兆欧表  串联使用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0201/article_14024.html
上一篇:兆欧表的操作使用误区
下一篇:如何用万用表测量大值电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
兆欧表
串联使用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
