datasheet
普通万用表与数字万用表的优缺点
2012-02-01 11:58:02来源: 互联网 关键字:万用表  数字万用表
普通万用表数字万用表的优缺点
指针式与数字式万用表各有优缺点.
  指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示.
  (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观).
  数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.
  指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏.
  数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高.
  指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路.所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说).而指针式万用表的频率特性相对好一点.
  指针式万用表内部结构简单所以成本较低.功能较少.维护简单.过流过压能力较强.
  数字式万用表内部采用了多种振荡,放大.分频.保护等电路所以功能较多,比如可以测量温度.频率(在一个较低的范围).电容,电感.或做信号发生器等等.
  由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差.(不过现在有些已能自动换档.自动保护等.但使用较复杂).损坏后一般也不易修复.
  数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏).对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如,可控硅,发光二极管等)
  指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏,12伏等).
  电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅,发光二极管等.
  对于初学者,应当使用指针式万用表.
  对于非初学者,应当使用两种仪表.
关键字:万用表  数字万用表
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0201/article_14015.html
上一篇:UPS标准中功率因数的概念
下一篇:检测静电时的常见问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
数字万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
