datasheet
什么是负载调整率与电源调整率
2012-01-29 15:08:33来源: 互联网 关键字:负载  调整率  电源调整率
1 负载调整率 (LOAD REGULATION)
  电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。
  负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载时电压降小。
  负载调整率=(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压。
  2 电源调整率(LINE REGULATION,又名线电压调整率)
  电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
  电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 电源调整率亦可用下列方式表示之:於输入电压变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
关键字:负载  调整率  电源调整率
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0129/article_13915.html
上一篇:如何区分励磁涌流与内部故障电流
下一篇:电池设计的元器件选择和测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
负载
调整率
电源调整率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
