datasheet
SLC供电电源的设计电路
2012-01-29 13:46:14来源: 互联网 关键字:SLC  供电电源  设计电路
SLC供电电源设计电路
SLIC是一个可以构成模拟电话接口,具有摘机/挂机信号传送、铃声产生、铃流检测等功能,在传送摘机信号时需要-24V电压,而在产生铃声信号时,只需要-72V电压,对于IP电话或路由器,SLIC一般需要-48V电压,而对于xDSL线路驱动需要-5V和-15V电压,无线公用电话可能需要-24V和-48V电压,所有这些应用电源设计均可以使用MAC1856同步PWM控制器得到一个低成本的设计方案。
2 MAX1856的工作原理和特点
MAX1856内含低压差线性稳压器(LDO),内部所有电路均由内置稳压器供电,最大输入电压可达28V,内部稳压器最小压差为200mV,只要LDO输出电压高于2.7V,内部电路就可以工作,所以MAX1856的最小输入电压为3V,LDO最大输出电流为12mA,如果外部FET的栅极驱动电流较小,则LDO也要用于其它电路供电。MAX1856内含电流模式PWM控制器,因此使用反激控制结构产生负的高压电源非常理想,其内部多输入比较器可以同时处理输出误差信号、电流检测信号以及斜率被偿信号。在PWM模式时,MAX1856使用固定开关频率,在轻负载时,MAX1856进入空闲模式以提供更高的效率。
MAX1856具有内部软启动特性,因而可以防止过流,并允许选用较小的输入电容。MAX1856的工作频率可以设置在100kHz到500kHz之间,对于低噪声应用,也可以采用外部时钟同步工作模式。
3 SLIC电源设计
图1是为SLIC设计的电源电路,它的输入电压为12V,其中一路输出-24V/400mA,另外一路为-72V/100mA,通过改变外部分压电阻可对两路输出电压进行调节。
3.1 设置工作频率和输出电压
MAX1856的工作频率由管脚FREQ对地之间的电阻ROSC来决定,ROSC一般为50MΩ/fosc,如果选择250kHz的工作频率,则ROSC=200kΩ。工作频率越高,ROSC可以越小,这样,峰值电流和电阻损耗也会越少,但同时会增大开关损耗、磁芯损耗,并将使栅极驱动电流增大。
    FB管脚在输出端和REF引脚之间的分压电阻决定输出电压的大小。Vout=VREF R1/R3.对于双输出电压分别调整的情况,由于反馈电压门限为0,流入FB引脚的总电流是ITOTAL=IR1+IR2=VREF/R3。因为反馈电阻连接到REF,所以ITOTAL必须小于400μA,选择R3可使得ITOTAL位于200μA和250μA之间,一般可选R3为5.11kΩ。为了保证两个输出的精度相同,应使IR1/IR2=Pout1/Pout2,其中Pout1和Pout2分别为24V/400mA和72V/100mA。这样,可使IR1=4IR2/3。从上面的式子求得IR1和IR2后,R1和R2位于由下式求得:R1=Vout1/IR1=174kΩ,R2=Vout2/IR2=68kΩ。
关键字:SLC  供电电源  设计电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0129/article_13886.html
上一篇:无线公用电话的电源电路
下一篇:boost变换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SLC
供电电源
设计电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
