datasheet
curl文件下载工具的使用方法
2012-01-28 19:24:26来源: 互联网 关键字:curl  文件下载  使用方法
curl文件下载工具的使用方法
curl是一个利用URL语法在命令行方式下工作的文件传输工具。本文介绍了它的简单用法。
curl是一个利用URL语法在命令行方式下工作的文件传输工具。它支持很多协议:FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FILE 以及 LDAP。curl同样支持HTTPS认证,HTTP POST方法, HTTP PUT方法, FTP上传, kerberos认证, HTTP上传, 代理服务器, cookies, 用户名/密码认证, 下载文件断点续传, 上载文件断点续传, http代理服务器管道( proxy tunneling), 甚至它还支持IPv6, socks5代理服务器, 通过http代理服务器上传文件到FTP服务器等等,功能十分强大。Windows操作系统下的网络蚂蚁,网际快车(FlashGet)的功能它都可以做到。准确的说,curl支持文件的上传和下载,所以是一个综合传输工具,但是按照传统,用户习惯称curl为下载工具。
curl是瑞典curl组织开发的,您可以访问http://curl.haxx.se/获取它的源代码和相关说明。鉴于curl在Linux上的广泛使用,IBM在AIX Linux Toolbox的光盘中包含了这个软件,并且您可以访问IBM网站http://www-1.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/altlic.html下载它。curl的最新版本是7.10.8,IBM网站上提供的版本为7.9.3。在AIX下的安装很简单,IBM网站上下载的rpm格式的包。
在http://curl.haxx.se/docs/,您可以下载到UNIX格式的man帮助,里面有详细的curl工具的使用说明。curl的用法为:curl [options] [URL...] 其中options是下载需要的参数,大约有80多个,curl的各个功能完全是依靠这些参数完成的。具体参数的使用,用户可以参考curl的man帮助。
下面,本文就将结合具体的例子来说明怎样利用curl进行下载。
1、获得一张页面
使用命令:curl http://curl.haxx.se
这是最简单的使用方法。用这个命令获得了http://curl.haxx.se指向的页面,同样,如果这里的URL指向的是一个文件或者一幅图都可以直接下载到本地。如果下载的是HTML文档,那么缺省的将不显示文件头部,即HTML文档的header。要全部显示,请加参数 -i,要只显示头部,用参数 -I。任何时候,可以使用 -v 命令看curl是怎样工作的,它向服务器发送的所有命令都会显示出来。为了断点续传,可以使用-r参数来指定传输范围。
2、表单(Form)的获取
在WEB页面设计中,form是很重要的元素。Form通常用来收集并向网站提交信息。提交信息的方法有两种,GET方法和POST方法。先讨论GET方法,例如在页面中有这样一段:
那么浏览器上会出现一个文本框和一个标为“OK”的按钮。按下这个按钮,表单就用GET方法向服务器提交文本框的数据。例如原始页面是在www.hotmail.com/when/birth.html看到的,然后您在文本框中输入1905,然后按OK按钮,那么浏览器的URL现在应该是:“www.hotmail.com/when/junk.cgi?birthyear=1905&press=OK”
对于这种网页,curl可以直接处理,例如想获取上面的网页,只要输入:
curl "www.hotmail.com/when/junk.cgi?birthyear=1905&press=OK"
就可以了。
表单用来提交信息的第二种方法叫做POST方法,POST方法和GET方法的区别在于GET方法使用的时候,浏览器中会产生目标URL,而POST不会。类似GET,这里有一个网页:
浏览器上也会出现一个文本框和一个标为“OK”的按钮。按下这个按钮,表单用POST方法向服务器提交数据。这时的URL是看不到的,因此需要使用特殊的方法来抓取这个页面:
curl -d "birthyear=1905&press=OK" www.hotmail.com/when/junk.cgi
这个命令就可以做到。
1995年年末,RFC 1867定义了一种新的POST方法,用来上传文件。主要用于把本地文件上传到服务器。此时页面是这样写的:
对于这种页面,curl的用法不同:
curl -F upload=@localfilename -F press=OK [URL]
这个命令的实质是将本地的文件用POST上传到服务器。有关POST还有不少用法,用户可以自己摸索。
3、使用PUT方法。
HTTP协议文件上传的标准方法是使用PUT,此时curl命令使用-T参数:
curl -T uploadfile www.uploadhttp.com/receive.cgi
4、有关认证。
curl可以处理各种情况的认证页面,例如下载用户名/密码认证方式的页面(在IE中通常是出现一个输入用户名和密码的输入框):
curl -u name:password www.secrets.com
如果网络是通过http代理服务器出去的,而代理服务器需要用户名和密码,那么输入:
curl -U proxyuser:proxypassword http://curl.haxx.se
任何需要输入用户名和密码的时候,只在参数中指定用户名而空着密码,curl可以交互式的让用户输入密码。
5、引用。
有些网络资源访问的时候必须经过另外一个网络地址跳转过去,这用术语来说是:referer,引用。对于这种地址的资源,curl也可以下载:
curl -e http://curl.haxx.se daniel.haxx.se
6、指定用户客户端。
有些网络资源首先需要判断用户使用的是什么浏览器,符合标准了才能够下载或者浏览。此时curl可以把自己“伪装”成任何其他浏览器:
curl -A "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" [URL]
这个指令表示curl伪装成了IE5.0,用户平台是Windows 2000。(对方服务器是根据这个字串来判断客户端的类型的,所以即使使用AIX也无所谓)。使用:
curl -A "Mozilla/4.73 [en] (X11; U; Linux 2.2.15 i686)" [URL]
此时curl变成了Netscape,运行在PIII平台的Linux上了。
7、COOKIES
Cookie是服务器经常使用的一种记忆客户信息的方法。如果cookie被记录在了文件中,那么使用命令:
curl -b stored_cookies_in_file www.cookiesite.com
curl可以根据旧的cookie写出新cookie并发送到网站:
curl -b cookies.txt -c newcookies.txt www.cookiesite.com
8、加密的HTTP——HTTPS。
如果是通过OpenSSL加密的https协议传输的网页,curl可以直接访问:
curl https://that.secure.server.com
9、http认证。
如果是采用证书认证的http地址,证书在本地,那么curl这样使用:
curl -E mycert.pem https://that.secure.server.com
参考读物和注意事项:curl非常博大,用户要想使用好这个工具,除了详细学习参数之外,还需要深刻理解http的各种协议与URL的各个语法。这里推荐几个读物:
RFC 2616 HTTP协议语法的定义。
RFC 2396 URL语法的定义。
RFC 2109 Cookie是怎样工作的。
RFC 1867 HTTP如何POST,以及POST的格式。
curl是免费软件,IBM公司对curl不提供技术支持。
关键字:curl  文件下载  使用方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0128/article_13829.html
上一篇:什么是菊花链模式 星型模式
下一篇:什么是scsi接口 scsi是什么意思及主要特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
curl
文件下载
使用方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
