datasheet
光纤探头的制作与修饰
2012-01-07 15:31:41来源: 互联网 关键字:光纤  探头
光纤探头的制作与修饰
将11cm长的石英光纤去除约6.5c m的涂覆层,然后将其放入30% HF中腐蚀适当时间,得到所
需锥角度(定义为腐蚀后纤芯的直径与未被腐蚀纤芯的直径之比,即d2/d,,参见图1)的组合型探头,锥型部分的长度约为0.5 c m,配制pira ha溶液(浓H2SO4:H2 二3:1),将探头浸人其中30m in;然后放人超声波清洗仪中洗涤,并用超纯水进行充分清洗,直到清洗液的pH值为中性,最后在室温下用氮气吹干,保存于真空干燥箱中备用。为进行免疫分析,须将抗体或抗原固定到探头表面上。
按照文献的方法,先将探头硅烷化,将洁净的探头放人含2%M TS甲苯溶液中反应2h。用甲苯溶液清洗3次,然后放人0.02 m ol/LGMBS乙醇溶液中,反应1h后用乙醇冲洗3次,再用PBS冲洗干净。最后,将硅烷化好的探头放人0.05留L大鼠IgG中反应2h,用PBS冲洗后,在4℃冰箱保存备用。
荧光染料溶液的配制
准确称取 0.5 m g的Cy5.5 染料,用50A LD MSO溶解,配制成10g /LC y5.5 溶液,然后用PBS缓冲液配制成10 x 10-7 mo1VL原液。实验时按要求对原液进行稀释,配制不同浓度的C卢.5溶液。
关键字:光纤  探头
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0107/article_13706.html
上一篇:俄歇电子能谱仪
下一篇:内径测量原理及理论基础
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光纤
探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
