datasheet
使用LNK362的输出6.2V、322mA的2W低成本反激式
2011-12-29 17:08:28来源: 互联网 关键字:LNK362  反激式
使用LNK362的输出6.2V、322mA的2W低成本反激式恒压适配器电源
使用LinkSwitch-XT的反激式变换器(图1)可以提供2 W的经过精确稳压的恒压输出。同时满足所有能效标准(CEC外部电源)中关于带载效率及空载功耗的要求(见图2及图3)。
二极管D1至D4对交流AC输入进行整流,得到的直流DC电压由C1和C2电容滤波。L1、L2、C1及C2组成传导EMI滤波器。电阻R1用于抑制滤波器的振荡。由于开关频率调制以及变压器绕制中采用了PI的E-Shield ™屏蔽技术,该设计满足EN55022 B级的传导EMI要求,并具有足够的裕量(见图4)。
可选的Y电容C4用来提高批量生产中EMI的可靠性。该电源在变压器T1中还采用了PI的无箝位(Clampless)变压器技术。U1中的MOSFET关断时漏感引起的电压尖峰由初级绕组的电容进行箝位。因此,此变换器的漏极节点不需要任何初级箝位元件。
当电源从空载加载到最大功率(2 W),LNK362P (U1)利用流入到反馈引脚(FB)的电流进行“丢”开关周期操作来调整输出电压。如果输出过载且在40 ms内没有反馈信号(<49 μA的电流),则U1进入自动重启动工作模式。在自动重启动模式,如果在40 ms的开关使能时间内没有反馈信号,MOSFET开关在每800 ms内开关40 ms。
关键字:LNK362  反激式
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1229/article_13695.html
上一篇:基于NCP1651控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与
下一篇:使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LNK362
反激式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
