datasheet
全数字化噪声测量系统设计
2011-12-28 14:37:20来源: 互联网 关键字:数字化  噪声  测量系统
   用FFT算法把时域的时间序列转换成频域的信号后,求落在20~20kHz的信号的均方根,转换为对数,再校准后,就可得到声压级。由于A/D的采集速度很快,信号不会丢失,积分计算法可以近似为累加计算,可见,这种方法是真有效值检波。实测结果表明,峰值因数可以达到10。
4.2 频率计权的实现
  A/D转换出来的结果是没有进行频率计权的时间序列,用FFT变换得到功率谱,按下列两个公式计算出对应频率的衰减量〔4〕,经过衰减后再进行叠加就可得到相应计权的声级。
实际测量系统的各计权衰减结果见表1。
可见频率计权已经符合IEC60651中对1型声级计的要求,甚至达到了0型声级计的要求。
4.3 频谱分析的实现
  数字式频谱分析常见的有两种方法,一是用FFT计算出线性谱后再根据分数倍频程滤波器的上下限来合成对数谱,二是采用相应的数字滤波器直接进行。方法一的特点是计算速度快 ,滤波器的衰减特性好,但是由于FFT的每条谱线是等带宽的,在低频时带宽比较大,合成分数倍频程滤波器后,滤波器的精度较差,尽管可以用频率抽样等方法改进低频的分辨率,但在分数倍频程滤波器的带宽较小时,用此方法很难保证滤波器的指标能满足GB/T3241-1998的要求〔4〕。方法二的特点是可以利用非常成熟的模拟滤波器的设计方法,滤波器的特性较好 ,可以很容易地满足国标GB/T 3241-1998对1计算机运算速度很快,所以采用第二种方法较好。为了避免舍位误差的影响,数据采用双浮点型。计算的精度很高,可以保证在140dB动态范围内的计算误差不大于±0.1dB。1/3倍频程数字滤波器的设计方法如下:(1)用模拟滤波器的设计方法设计一个8阶巴特沃兹带通滤波器;(2)对模拟频率进行预畸变;(3)利用双线性变换法求出数字滤波的传递函数;(4)输入一个采样值,计算出一个输出值,求各输出值的均方根;(5)线性平均后转为声级显示。从实测的结果看,用数字滤波器的方法做出的1/3倍频程滤波器的性能指标完全可以达到国标GB/T 3241-1998对1型滤波器的要求。
5 全数字化噪声测量的优点
   全数字化噪声测量有下面一些优点:
 (1)稳定性高,无漂移现象,温度稳定性好,长期稳定性好;
 (2)动态范围大,线性好,70dB级的线性范围内最大误差为0.5dB;
  (3)峰值因数高,可以做到10以上;
 (4)线路简单,省去了频率计权、检波器、时间计权等线路,一致性好,调试简单,便于大批量生产;
 (5)频谱分析的速度快,1秒种就可以完成20Hz~20kHz共31组1/3倍频程滤波器的频谱分析,而用传统的模拟滤波器最少也要3分钟,工作效率大大提高;
 (6)可同时测量A声级、C声级的有效值和峰值;
 (7)通过对软件的升级就可得到不同特性的时间计权、频率计权滤波器。
6 结束语
   该系统所使用的软件是在DOS下编制的,操作界面不够理想,同时需进一步改进算法,加快处理速度。测量系统的量程控制只能通过手动方式实现,动态范围只有70dB,正考虑加入自动量程控制,将动态范围增大到110dB,并需有高速计算机才能做频谱分析。下一步可采用DSP器件把测量仪器做成便携式全数字化声级计。随着数字信号处理及相关技术的发展,随着对准确、快捷、方便测量系统需求的增加,全数字化噪声测量系统及全数字化声级计必将拥有更广阔的发展空间。
  参 考 文 献
1 张绍栋,孙家麒.声级计的原理和应用.北京:计量出版社,1986
2 侯朝焕.实用FFT信号处理技术.北京:海洋出版社,1990
3 国家标准出版社总编室.GB3785-83声级计的电、声性能及测试方法.北京:中国标准出版社,1997
4 国家标准出版社总编室.GB/T 3241—1998倍频程和分数倍频程滤波器.北京:中国标准出版社,1997
关键字:数字化  噪声  测量系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1228/article_13632.html
上一篇:一种管材内径、外径、壁厚在线检测系统
下一篇:新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字化
噪声
测量系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
