datasheet
测速传感器电气原理图
2011-12-28 14:27:07来源: 互联网 关键字:测速  传感器  电气原理
测速传感器电气原理
秤的测速传感器是带有40 槽的光栅辊,直径为0115 m ,每转一圈相当于皮带行走了0. 471 m ,电气原理如图2 所示。
在图2 中, 皮带的速度快慢通过光栅感应出GK102 导通时间的长短,它和信号端+ 5 V 脉冲的宽度成反比。因此在变送器的输出端得到成反比的4~20mA 电流信号,在生产时其运行速度被调整至20mA对应0 m/ s ,18 mA 对应0. 8 m/ s (上限速度,相对与变频器运行在50 Hz) ,其常用速度为0. 4 m/ s ,对应19mA 电流。
秤的荷重传感器共2 只,量程为30 kg ,输出信号为0~20 mv. 秤的量程被定义在0~20 t/ h (常用流量约16 t/ h) ,为了便于计算其单位皮带上的料重,对变送器的输出端定义为20 kg/ m 对应20 mA ,0 kg/ m 对应4 mA. 若皮带速度为0. 4 m/ s ,下料量为16 t/ h ,则DBZ - Ⅱ变送器的电流输出为15. 11 mA ,这项工作需要在校秤时,先用磅秤量出单位皮带上的料重,再在DBZ - Ⅱ变送器上准确地调校输出电流值。
关键字:测速  传感器  电气原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1228/article_13628.html
上一篇:LED灯泡有散热片会更好吗
下一篇:一种热电阻阻值测量的新方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测速
传感器
电气原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
