datasheet
ADI公司推出业界首款信号隔离CAN收发器
2011-12-23 13:34:55来源: eeworld 关键字:ADI  信号隔离CAN收发器  ADM3054  iCoupler  数字隔离器
中国,北京——Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列,隔离额定值达5 kVrms,工作温度可达125˚C。ADM3054经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用高集成度的单个表贴封装,能够在恶劣工业环境下工作。与基于光耦合器元件的的传统分立器件相比,该新款CAN收发器减少了70%的元件数量,极大地简化了设计,同时缩小高达61%的电路板空间。
ADM3054 CAN收发器详情
ADM3054是一款5 kVrms信号隔离CAN物理层收发器,完全符合ISO 11898 CAN标准。新款CAN收发器采用了ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,融合了一个3通道数字隔离器和一个CAN收发器,采用10 mm x 10 mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。
ADM3054是ADI公司已发布的隔离CAN产品ADM3052和ADM3053的补充,这些产品可以提供电源隔离和信号隔离。ADM3054针对的是已经存在隔离供电轨的应用,或者可以使用现有隔离变压器过度绕线的应用。该器件的原理是采用3.3 V或5 V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5 V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
ADM3054在CAN协议控制器和物理层总线之间设置了一个隔离接口,可以在数据速率高达1 Mbps的情况下运行,额定温度范围为−40˚C至+125˚C工业温度范围。
ADM3054 CAN收发器的主要特性
• 提供5 kV rms的隔离额定值,符合UL1577
• 集成ADI公司的iCoupler数字隔离器技术
• 可检测是否存在VDD2隔离电源
• 经过125˚C工作温度下的全面认证
• 数据速率高达1 Mbps
• 符合ISO 11898标准
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1223/article_13574.html
上一篇:凌力尔特公司推出RS485/RS422收发器系列LTC2862-2865
下一篇:一种实用型的ATX电源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
信号隔离CAN收发器
ADM3054
iCoupler
数字隔离器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
