如何用数字万用表巧判石英晶体质量
2011-12-17 15:06:49来源: 互联网
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:
第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。
第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数:
①若是侧的石英晶体的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。
②倘若测得石英晶体的电容值为溢出“1”,说明被测晶体漏电或短路。
③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
关键字:数字万用表  石英谐振器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1217/article_13542.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
数字万用表
石英谐振器
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
