datasheet
TI推出高精度差动放大器INA149
2011-12-15 19:24:26来源: eeworld 关键字:TI  INA149
 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度差动放大器,充分满足高达 +275 V 高共模电压应用需求。该 INA149 支持 100 dB最佳共模抑制比 (CMRR),与同类竞争产品相比,可将整体测量精度提高 1 倍,是首款可在125 摄氏度的高温环境下具有 90 dB最低 CMRR 性能的高电压差动放大器。此外,该放大器与同类竞争产品相比,还可在将初始增益误差降低 33% 的同时,将压摆率提高 1 倍,从而可加快响应时间,增强整体系统性能。
TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“INA149 可在工业设计中实现低差动信号的最高精度测量,可为我们的客户提供具有更高性能与更高精度的产品。此外,该器件还可取消高共模电压应用中的多个隔离器或电源,从而可减少组件数量,提高稳定性,简化系统设计。”
INA149 可用于各种高共模电压应用中,如高电压电流传感、电池单元电压监控(光电、电信、电动汽车以及新能源领域)、电源电流监控以及电机控制等。
INA149 的主要特性与优势:
• 100 dB CMRR,可在低至 -40 摄氏度到高达 125 摄氏度的工业温度范围内提供超过 90 dB 的特定最低 CMRR,与实力最接近的同类竞争产品相比,可将整体测量精度提高1 倍以上;
• -275 V 至 +275 V 的扩展输入共模电压,可准确监控高共模电压中的信号,无需多个电源与模拟隔离组件便可直接连接至模数转换器 (ADC);
• 与实力最接近的同类竞争产品相比,压摆率与满功率带宽提高 1 倍,可充分满足需要监控短路等突变并根据需求迅速采取矫正措施的应用。更快的响应时间与 500 kHz 的更高信号带宽可提高系统性能;
• 0.02% 的更低最大初始增益误差可提高精度,特别是在具有更低共模电压信号的应用中。
工具与支持
TI 提供种类繁多的工具与支持加速采用 INA149 的开发,包括可立即订购的评估板 (INA149EVM) 以及用于仿真器件性能的 TINA-TI SPICE 模型等。
采用 4.9 毫米 x 6 毫米 SOIC 封装的 INA149 现已开始供货。
不断壮大的仪表放大器产品阵营
INA149 是 TI 不断壮大的仪表放大器产品阵营的最新成员。该系列产品包括:
• 最新低成本仪表放大器 INA826,不但支持极低的功耗,而且还可在极其宽泛的单双电源下平稳工作。与实力最接近的同类竞争产品相比,功耗锐降 40%,建立时间缩短 50%,噪声降低 35%,增益漂移降低 60%,CMRR 改善超过 1.5 倍;
• 低功耗高精度仪表放大器 INA333 支持极高的精度,其具有功能丰富的 3 运算放大器架构设计、小尺寸以及低功耗等优势,是各种便携式应用的理想之选;
• 高精度仪表放大器 PGA280 提供数控增益与信号完整性测试功能。该器件不但支持低失调电压、近零失调及增益漂移以及出色的线性度,几乎没有 1/f 噪声,而且还具有出色的共模与电源抑制性能,从而支持高分辨率高精度测量。
关键字:TI  INA149
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1215/article_13533.html
上一篇:ADI公司推出提供高精度和超低噪声的DAC
下一篇:ADI技术院士Adams当选IEEE院士
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
INA149
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
