datasheet
ADI公司推出提供高精度和超低噪声的DAC
2011-12-15 19:23:29来源: eeworld 关键字:ADI
Analog Devices, Inc.最近推出了提供高精度和超低噪声的 DAC(数模转换器)AD5790和 AD5780,可简化精密仪器仪表和分析设备的设计。新款高精度 DAC 内置集成式精密基准电压调理电路,可供系统立即使用,相较于竞争性的独立数据转换器可缩减60%的电路板空间。
AD5790和 AD5780 DAC 的高线性度和低噪声减少了校准系统非线性度或对多个测量求时间平均值的需要。转换器在整个时间和温度范围内保持高稳定性和低漂移,减少了补偿系统老化和温度效应的需要。这些特性的结合可显著提高可重复性、缩短系统停机时间并降低系统维护成本。
精密模拟系统设计通常涉及复杂的工程挑战,需要将精密 DAC 与大量信号调理和支持电路组合在一起,以消除非线性度,尽可能降低热电和噪声源,并减少失调误差。AD5790和 AD5780 DAC 内置的集成式精密基准电压缓冲器可显著简化针对高端系统的开发工作,同时降低性能风险,缩短设计周期。
ADI 公司工业和仪器仪表部门副总裁 Mike Britchfield 表示:“数据转换的增强有助于仪器仪表系统设计人员开发、特制和测试下一代电子测量设备。AD5790和 AD5780 DAC 分别在单一器件内组合了20位和18位高性能、超低噪声和集成式精密基准电压调理电路,以实现各行各业中的复杂应用,从而树立了新的精度标准。”
AD5790和 AD5780 DAC 实现了9 nV/rt-Hz 噪声谱密度
AD5790 DAC 提供20位±2 LSB 精度,而 AD5780在整个温度范围内具有18位±1 LSB 精度。这些器件保证单调性,额定最大 DNL 为–1 LSB。AD5790和 AD5780 DAC 具有1.1-µV 峰峰值、低频输出噪声、9 nV/rt-Hz 噪声谱密度和小于0.05 ppm/°C 的温度漂移。输出可配置为标准单极性(+5 V、+10 V)或双极性(±5 V、±10 V)输出范围。器件采用多功能三线式串行接口,工作时钟速率最高可达50 MHz,模拟更新速率为2.5 µs。AD5790和 AD5780 DAC 的额定温度范围为–40º C 至+125º C 宽温度范围。
推荐配套产品
AD5790和 AD5780 DAC 的配套产品包括 AD8675和 ADA4004-x 系列运算放大器、ADP3331电压调节器、ADP1864降压 DC-DC 控制器和 ADP121线性调节器。
关键字:ADI
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1215/article_13532.html
上一篇:Vishay提高VJ HVArc Guard®表面贴装X7R MLCC的最小容量
下一篇:TI推出高精度差动放大器INA149
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
