datasheet
光耦HCPL-316J的应用
2011-12-14 14:40:11来源: 互联网 关键字:光耦  HCPL-316J
光耦HCPL-316J是Agilent公司早几年前推出的产品,在国外应用较为广泛。文中介绍了光耦HCPL-316J的基本工作原理,给出了实际应用电路,结合实验所得结果,分析该光耦的优缺点,并对在实际应用中的注意事项进行了阐述。Agilent公司适时的推出光耦HCPL-316J,把IGBT的过流保护与驱动回路合成在一起,大大简化了电路设计,为进一步提高产品可靠性提供了可能。其主要特点有:
  ◇可以驱动级别达Ic=150A/Vce=1200V的IGBT,满足大多数中小功率的驱动需求;
  ◇反馈的故障信号为光隔离的,传输延迟典型值为1.8μs;
  ◇开关速度延迟最大为500ns;
  ◇内部自带Vce、具施密特特性的欠电压保护,并且在保护时对IGBT实施软关断。
  1 光耦HCPL-316J的工作原理简介
  HCPL-316J的内部结构如图1所示,引脚如图2所示。
  若VIN+、VIN-正常输入,脚14没有过流信号,且VCC2-VK≥12V即输出驱动,驱动信号输出高电平、故障信号输出高电平、欠压信号UVLO输出低电平。首先这3路信号共同输入到JP3,D点低电平,B点也为低电平,50xDMOS处于关断状态。此时JP1的输入的4个状态从上至下依次为低、高、低、低,A点高电平,驱动三级达林顿管导通,IGBT也随之开通。
  若IGBT出现欠压,则不管输入状态如何,驱动输出VOUT均会被50xDMOS管拉低(接近VEE);若IGBT出现过流信号(脚14检测到IGBT集电极上电压≥7V),而不管输入驱动信号是否继续加在脚1,50xDMOS被关断,1×DMOS导通,IGBT栅射集之间的电压慢慢放掉,实现慢降栅压。当VOU T=2V时,即VOUT输出低电平,50xDMOS导通,IGBT栅射集迅速放电。故障线上信号通过光耦,再经过RS触发器,Q输出高电平,使输入光耦被封锁。
  从图1可以看出,HCPL-316J可分为输入IC(左边)和输出IC(右边)二部分,输入和输出之间完全能满足高压大功率IGBT驱动的要求。表1所列是HCPL-316J引脚功能描述。
  2.1 带故障保护的典型直流伺服系统的驱动电路(方案1)
  图3中仅画出一个IGBT的驱动回路,其余3路类同,并且4路光耦的RESET、FAULT全部连接在一起。
  2.2 电路工作原理
  如图3,当IGBT管T1导通时,从芯片内部恒流源(250μA)流出的电流分别在电阻R1、二极管D1上产生压降VR1、VD1,加上T1的导通管压降Vce,当VR1+VD1+Vce>7V时,则:
  (1)VOUT输出变为低、对T1实施软关断并锁定,防止流过IGBT的电流进一步上升;
  (2)同时,6脚的故障信号立刻变为低并送到上位机,上位机可以依据此故障信号作PWM开度限制或全关断处理;
  (3)上位机在接收到故障信号后的下一PWM周期,在送PWM开度的同时,送出一路RESET信号(低有效,低电平宽度≥100ns),允许再次开通IGBT,如此周而复始的循环,实现电流保护的逐周限流。由图3组成的驱动系统测得的电流保护波形如图4所示。
  图3中,电阻R1需要根据实际的电流保护值大小进行调整,估算公式如下:
  R1=(7-VD1-Vce)/0.25(kΩ)
  式中,VD1-二极管D1上产生压降(V)
  Vce-IGBT的导通管压降(V)
  例如,对FS100R12KT3管,在管芯结温为125℃、流过电流为100A时,其Vce≈2.4V,假定此时VD1≈0.7V,则
  R1=(7-VD1-Vce)/0.25=(7-2.4-0.7)/0.25=15.6(kΩ)
  2.3 另一种带故障保护的伺服系统的驱动电路(方案2)
  在图3的基础上,仅2个上管的驱动保护采用光耦HCPL-316J,2个下管的驱动直接采用普通的光耦如TLP250、A3120等,电路更为简洁,同样也可达到4路均采用光耦A316J的过流保护效果(实测的电流保护波形同图4)。
  从两种方案所得的实际电流保护波形是一样的实际结果来看.说明方案1与方案2本质上并没有区别。究其原因,主要是本驱动系统主回路驱动方式均采用单极性的特性决定的,在图3中,假设在正方向的速度设定下,完整的一个驱动周期如下:
  (1)T1、T3导通,电流从电源+→T1→A→M→B→T3→电源-,正向流过电机M,电流增大,直到电流限幅值或电流保护值;
  (2)T1断、T3保持导通,电流从A→M→B→T3→VD3,电流方向仍为+,处于续流阶段;在此阶段,电流处于下降趋势,幅值必定比a阶段小,所以在此阶段,即使下管驱动采用光耦A316J,也必不会达到光耦A316J的电流保护点,因此,下管采用光耦A316J与采用普通驱动光耦的结果是一样的;
  (3)T1、T3导通,电流从电源+→T1→A→M→B→T3→电源-,正向流过电机M,电流增大,直到电流限幅值或电流保护值;
  (4)T3断、T1保持导通,电流从A→M→B→VD2→T1,电流方向仍为+,处于续流阶段;同样,在此阶段,电流处于下降趋势,幅值必定比c阶段小,也必不会达到光耦A316J的电流保护点。
  所以,下管是采用光耦A316J或采用普通驱动光耦,得到的电流保护结果是一样的,从电路简介性看,可采用普通光耦,且价格相对低点;从减少所需器件种类来看,可采用A316J,价格相对高点。
 4 注意事项
  在两种方案电路中,均要关注:
  (1)负载问题:在图3中,如果负载为电感性负载,则由于续流是通过二极管回路进行,即电流下降梯度非常慢,假使在下一周期只要一打开IGBT,光耦马上检测到过流信号,在不大于3μs内实施对IGBT实施软关断,即在一个PWM周期内,IGBT最小导通时间为此延时时间。假定在此段时间内电流的增加多于下降,则会随着导通时间的加长,电流越来越大,超越IGBT的承受能力,造成IGBT损坏,这一点在应用中必须注意;
  (2)时序问题:在上电时,如果光耦供电电源未稳定之前,VIN+、VIN-之间即满足VOUT输出为高的条件,则可能会造成驱动输出电平不够高、IGBT处于放大区的工作状态,容易造成IGBT的损坏,所以上电时,一定要保证在供电电源充分稳定后,再允许IGBT工作;同样,掉电时,也要充分保证光耦供电电源在未跌落之前关断驱动VOUT的输出,否则,驱动VOUT输出很容易出现高频抖动(如图5所示:即是由于电源已由17V跌落到14V时,还未关断送出到VIN+、VIN-的输出,结果在运行过程中突然掉电即发生IGBT损坏),更是对IGBT的安全工作造成威胁;
  (3)IGBT的Vce分散性问题:由于IGBT的导通管压降的分散性,会导致采用相同的电流检测电阻,会得到不同的电流保护值,所以,实际应用中电流采样电阻是与估算值偏差较大,应综合所有工况、以达到所需的电流值来确定电流采样电阻值;
  (4)光耦A316J的电流采样基准分散性问题:同上,由于光耦A316J的电流采样基准分散性,亦会导致采用相同的电流检测电阻,会得到不同的电流保护值。
  5 两种方案优劣分析
  方案2由于只有下管采取光耦A316J,比方案1电路更为简洁,也使电流保护调节变得更为简单,所以实际应用中推荐使用方案2。
  采用光耦A316J作电流保护用,虽然电路变得简单、可靠,但与传统的过流保护电路一样,仍然无法解决电流保护点比较确定的问题:传统的过流保护电路,大都采用RC滤波的方式作电流检测输入,有可能在滤波电容C上的电荷在此PWM周期未放掉完,下一周期PWM又开通,于是电流又上升,检测到的电流信号又会继续给滤波电容C充电,即相当于保护延时变短,则保护点就会降低。
  6 结束语
  从上述的实验结果来看,虽然使用光耦A316J在电路结构方面比传统的过流保护电路更为简洁、可靠,也使电流保护调节变得更为简单,所以现在国内应用越来越广泛。但也存在着如前面所述和传统的过流保护电路一样的缺点,并且在实际应用中一定要注意上下电的时序配合问题,否则,在此过程IGBT很容易损坏。
  实验证明,只要解决好上述的问题,该光耦的优越性还是很明显的,该光偶目前在我公司的交直流伺服产品上都已经得到了很好的应用。
关键字:光耦  HCPL-316J
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1214/article_13493.html
上一篇:DC偏置电源对运算放大器参数性能的影响
下一篇:MCU/SoC提高太阳能板效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光耦
HCPL-316J
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
