datasheet
如何判断空调电磁四通阀故障
2011-12-14 11:53:55来源: 互联网 关键字:空调电磁  四通阀
如何判断空调电磁四通阀故障
热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通阀来完成氟里昂系统的制冷、 制热循环的切换而已。
⑴用万用表测量
将万用表拨到R×10档,测量电磁阀线圈的电阻值。正常时,电阻值应是700Ω左右(20°C)。如果线圈电阻值偏小或者等于0,表明线圈有匝间短路或短路故障;倘若线圈电阻值为无穷大,表明线圈已经短路。
⑵用手触摸检查
在冬季制热运转时,若怀疑电磁四通动作不灵,可以1-85所示用手触摸电磁四通阀的管道A。若是A部管道发热,表明电磁四通阀动作不良,应尽快采取措施排除故障。
关键字:空调电磁  四通阀
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1214/article_13468.html
上一篇:如何用数字万用表巧测大电阻
下一篇:早期高压汞灯电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
空调电磁
四通阀
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
