datasheet
变压器的绝缘测试
2011-12-14 11:45:59来源: 互联网 关键字:变压器  绝缘测试
变压器绝缘测试
变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般的电子设备的电源变压器,需用500V的兆欧表。测量工作电压较高的变压器,则应使用1000V或更高规格的兆欧表。测量时,兆欧表的两根表现分别接在被测的两个线圈上,或线圈与铁芯上,如图所示。绝缘电阻要求在0.5MΩ以上。若被测表压其某两组线圈之间,或线圈多铁芯之间的绝缘电阻太低,则说明绝缘不良或有严重的漏电故障。
利用万用表欧姆档可检查变压器线圈是否严重漏电或碰铁芯,但不能测量变压器在较高工作电压下的绝缘电阻和跳火故障。
关键字:变压器  绝缘测试
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1214/article_13453.html
上一篇:巧测同步电位器的同步特性
下一篇:如何利用电容器测量小电容器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
变压器
绝缘测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
