datasheet
电感器磁芯材料性能比较表
2011-12-13 22:06:29来源: 互联网 关键字:电感器  磁芯
电感器磁芯材料性能比较表
Iron Powder
(纯)铁粉芯
Hi-Flux
高磁通磁粉芯
Super-MSS
铁硅铝磁粉芯
MPP
铁镍钼磁粉芯
Ferrite
铁氧体磁芯
磁芯材料基本成分组成
100%铁粉
50%镍和50%合金粉
85%9%6%铝合金粉
81%17%2%合金粉
锰锌氧化物与铁氧化物的陶瓷状结合体
气隙形式
分布在磁芯内部
分布在磁芯内部
分布在磁芯内部
分布在磁芯内部
离散,单独的气隙开口
气隙自身构成
有机和无机粘合剂
无机粘合剂
无机粘合剂
无机粘合剂
空气
直流偏磁场下,磁导率降低到50%时的直流偏磁场数值
5600A/m(/)
70Oe(奥斯特)
9500A/m(/)
120Oe(奥斯特)
7200A/m(/)
9Oe(奥斯特)
8000A/m(/)
10Oe(奥斯特)
5600A/m(/)
70Oe(奥斯特)
典型磁芯损-100 kHz,0.05Tesla特斯拉(500高斯)测试条件
800
(mW/cm3)
260
(mW/cm3)
(mW/cm3)
(mW/cm3)
230
(mW/cm3)
典型磁导率变化百分比-在交流AC磁场从0-0.4特斯拉(0-4000高斯)
+260%
7%
-20%
-6%
磁导率范围
3 100
14 160
26 125
14 350
由气隙开口尺寸决定
典型磁芯损耗,在 50 kHz, 0.05 Tesla测试条件下 (mW/cm3)
330 (磁导率-75.)
170
(磁导率-125)
(磁导率-125)
55
(磁导率-125)
由气隙开口尺寸决定
居里温度 ()
750
最大工作温度 ()
75-130
130 200
130℃到 200
磁芯形状
环型或EX型等
环型形状
环型,E型,罐型等
相对价格水平
中等
中等
关键字:电感器  磁芯
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1213/article_13428.html
上一篇:可控硅的测量方法
下一篇:太阳能发电原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感器
磁芯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
