datasheet
用3DD15型晶体管改作光敏管
2011-12-09 17:13:58来源: 互联网 关键字:3DD15型  晶体管  光敏管
用3DD25型晶体管改作光敏管
电子爱好者在制作光电控制仪或装置时,经常要用到光电三极管,简称光敏管。这里,向大家介绍一种自制的带暗室的大电流光敏管。
这是用一只大功率NPN型业余品(或叫次品)晶体管,例如3DD15等,要求其V(BR)≥51V就可以,但β值越大约好。将管帽顶端用锉据小心去掉,注意不要损伤管芯,但要把管芯露出。将晶体管的三个极焊上三根适当长的、不同颜色的软塑包导线,以区分三个不同的极。然后找一个损坏的拉线开关,将里面的金属部件及拉线去掉,仅留下电木部分。将上述做好的光敏管用φ3的镶钉螺母固定。可以利用电木盒上原理的镙钉孔,使原晶体管的脚(基极与发射极)恰好落在中间大孔内,三根导线从原拉线斜孔内阴齿。这样,一个带暗室的大电流光敏管就制成可,将原拉线盒旋上,里面就是暗室,光敏管不受光。平时不用时,为了不碰坏3DD15的管芯,可以把拉线盒旋上,因3DD15的ICM-5A,所以能承受大电流而不会在使用时损坏。在作光敏管时,最好使用3DD15的e—c结,这样灵敏度较高,但c极要接高电位,e极接电源负级(即地线),已锉去的管子顶面,即成为光敏管的入射口,要将它对准控制光线。
关键字:3DD15型  晶体管  光敏管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1209/article_13383.html
上一篇:双向晶闸管损坏后的改用
下一篇:用圆形LED改制异型或复色LED
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
3DD15型
晶体管
光敏管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
