datasheet
附有剥线钳的电烙铁
2011-12-09 17:09:16来源: 互联网 关键字:剥线钳  电烙铁
附有剥线钳电烙铁
这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的:
第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4-15(a)剪裁(图中数据仅供参考,单位mm,实际制作时,请根据电烙铁的具体尺寸确定),做出剥线钳的固定钳口部分。成形见图4-15(b)。它是紧贴烙铁杆上的,通常采用M1.5mm左右的螺钉固定。如果一时找不到适合的螺钉,可以采用小铁钉铆住或用销子卡住,亦可找16#铁丝将它缠绕固定在烙铁杆上。
第二步:用0.5mm厚的白铁皮(或仍用罐头盒铁皮),按图4015(c)剪成剥线钳的活动钳口部分,成形后见图4-15(d)。
第三步:将活动钳口与固定钳口用销子装好,成品如图4-15(e)所示。
上述是内热式电烙铁改成附有剥线钳功能的方法,外热式电烙铁也可参照上述方法改制。
使用方法:
烙铁通电后,其产生的热量传到了自装的剥线钳上,使剥线钳的固定钳口和活动钳口积聚了足够的能熔化塑料的热量。当你把电线伸入钳口内,用手一拉电线,外皮就会剥落。
关键字:剥线钳  电烙铁
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1209/article_13380.html
上一篇:用RTO型熔断器座改成烙铁架
下一篇:既能焊又能剥线的电烙铁
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
剥线钳
电烙铁
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
