datasheet
直滑式电位器铆接不良的修理
2011-12-05 11:21:09来源: 互联网 关键字:直滑式  电位器
常见的直滑式电位器如图所示,型号为WH20A。这种电位器的常见故障,大多是因为它内部的碳阻片(白色部分),与两头的铆接处A或B接触不良引起的,参见5-4(b)。可用剪刀剪一小块长5~7mm,宽3~4mm,厚0.2mm的磷铜片,弯成“V”状,将一头焊在铆钉上(断路处),使另一头与碳阻片(黑色部分)紧密接触并压紧,如图5-4(c)所示,即可修妥。
关键字:直滑式  电位器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1205/article_13324.html
上一篇:密封双连动片不动故障修理
下一篇:用电解电容器改三相电动机为单相电动机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
直滑式
电位器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
