datasheet
巧修密封双连动片接触不良
2011-12-05 11:13:46来源: 互联网 关键字:密封  双连动  接触
密封双连最常见的故障之一,是动片转动轴与收音机的公共地线的引线焊机片机械接触不良,如果用万用表来测量几十Ω的电阻值,且随着旋动转轴而发生变化。在收音机调台时则发出“檫檫”声或“喀啦”声,绝大多数是由上述原因引起的。
修理方法:将电容器的防尘罩拆下,拆下四个角的固定螺母,小心取下后固定盖,即可看到公共地线的引线焊片与轴中心点接触处(简称轴中心点,见图)。
对于5-8(a),用2号缝衣针分二次从两个方向挑起,成凸起状;对于图5-8(b)所示的两种双连,应将旁边带有两个弹簧小臂的往下弯一些角度,并在轴心处加抹一点机油。
按上述处理后,再按原样装好,旋紧螺母,扣好防尘罩即可上机使用。
关键字:密封  双连动  接触
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1205/article_13318.html
上一篇:降低铝电解电容器漏电流的妙法
下一篇:巧修密封双连定位卡
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
密封
双连动
接触
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
