datasheet
巧制光电耦合器
2011-12-02 09:03:07来源: 互联网 关键字:光电  耦合器
制作原理见图6-16(a)。发光二极管采用圆形的红色二极管;光电三极管采用3A×31改制。3AX31采用细长管帽的,用锉刀锉平管帽帽顶,然后用针小心地将管内的硅脂掏出,只有不要破坏管芯,否则就失去了感光效果。再取一只铝壳电解电容器,将其掏空,锉去壳顶,并参照图6-16(c),将发光二极管、光电三极管对正从铝壳两端插入,左后用环氧树脂胶封严,待固化后即可投入使用。
关键字:光电  耦合器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1202/article_13290.html
上一篇:巧制温度传感器
下一篇:拉杆天线滑节的修理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光电
耦合器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
