datasheet
基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法
2011-11-30 11:33:20来源: 互联网 关键字:基于LabVIEW  Modbus协议  校验码
基于LabVIEWModbus协议两种校验码的实现方法
介绍基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法,该方法可在基于PC机的测控系统中加以实际运用。
  关键词:Modbus协议;LabVIEW;CRC校验;LRC校验
  下面仅讨论与本文有关的Modbus协议的内容。
1.1Modbus协议的数据传输方式
  Modbus协议定义了两种数据传输方式,即ASCII模式和RTU模式(表1、表2)。控制器可以设置为两种传输方式(ASCII或RTU)中的任何一种,在标准的Modbus网络中进行通信。用户可选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、检验方式等);在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。
1.2.1ASCII帧
  使用ASCII模式,消息以冒号(:)字符(ASCII码3AH)开始,以回车换行符结束(ASCII码0DH,0AH)。
  其他域可以使用的传输字符是十六进制的0…9,A…F。网络上的设备不断侦测“:”字符,当有一个冒号接收到时,每个设备都解码下个域(地址域)来判断是否发给自己。
  消息中字符间发送的时间间隔最长不能超过1s,否则接收的设备将认为传输错误。一个典型消息帧如表3所示。
  选用ASCII模式作字符帧,错误检测域包含两个ASCII字符。这是使用LRC(纵向冗余检测)方法对消息内容计算得出的,不包括开始的冒号符及回车换行符。LRC字符附加在回车换行符前面。?
1.3.2RTU模式
  选用RTU模式作字符帧,错误检测域包含一16Bits值(用两个8位的字符来实现)。错误检测域的内容是通过对消息内容进行循环冗余检测得出的。CRC域附加在消息的最后,添加时先是低字节然后是高字节。故CRC高字节是发送消息的最后一个字节。
1.4Modbus的数据校验方式
1.4.1CRC-16(循环冗余错误校验)
  冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。
  在进行CRC码计算时只用8位数据位。起始位、停止位、奇偶校验位都不参与CRC码计算。
  计算CRC码的步骤为:
  ① 预置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器。
  ② 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或运算,把结果放于CRC寄存器。
  ③ 把寄存器的内容右移一位,用0填补最高位,检查最低位。
  ④ 如果最低位为0:重复第3步,再次右移一位;如果最低位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或运算。
  ⑤ 重复步骤③和④,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。
  ⑥ 重复步骤②到⑤,进行下个8位数据的处理。
  ⑦ 最后得到的CRC寄存器的值即为CRC码。
  ⑧ 将CRC码分成高8位和低8位,按低位在先,高位在后,将它们加到传送数据之后。
1.4.2LRC(纵向冗余错误校验)
  LRC错误校验用于ASCII模式。这个错误校验码是一个8位二进制数,可作为2个ASCII十六进制字节传送。计算LRC码时,仅设备地址、功能代码、数据块字节参加运算,而冒号(:)、回车符号(CR)、换行字符(LF)不参加运算。具体计算LRC码的步骤为:
  ① 需运算的所有字节相加,所得之和丢弃进位。
  ② 将上步计算出的8位字节取反或由FFH减去该8位字节。
  ③ 将取反后的值加1即为LRC码。
  接收端判断接收到的信息是否正确的简单方法是:将除冒号(:)、回车符号(CR)、换行字符(LF)以外的所有字节,包括LRC码相加并丢弃进位,若结果为0,则表明信息传送正确,否则出错。?
  遵照1.4.1节中计算CRC码的步骤进行软件设计如图1所示。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1130/article_13253.html
上一篇:基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
下一篇:LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
基于LabVIEW
Modbus协议
校验码
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
