datasheet
德州仪器为医疗影像应用提供最佳噪声性能及最低功耗ADC
2011-11-25 18:27:34来源: EEWORLD 关键字:德州仪器  ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最佳噪声性能与最低功耗的 80 MSPS、8 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5294 可在 5 MHz 下支持75.5 dBFS 最佳信噪比 (SNR),其采样速率高达 80 MSPS,可充分满足设计人员对高电源效率低成本设计的需求。ADS5294在 80 MSPS下具备高性能且能提供单位通道 77 mW 的最低功耗,还集成有数字处理块、低频噪声抑制模式以及可编程输入至输出映射功能。所有这些特性都可帮助设计人员在更小的封装中集成更多功能,从而开发更小的医疗影像系统。如欲了解详情,获得样片与评估板 (EVM),敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ads5294
主要特性与优势
• 业界领先的低噪声低功耗性能:ADS5294 提供同类产品中最佳的 SNR,可帮助高密度应用设计人员在不增加功耗的情况下提高通道数;
o 5 MHz/80 MSPS 时 SNR 为 75.5 dBFS
o 5 MHz 与启用抽取滤波器时 SNR 为 78.2 dBFS
o 5 MHz/80 MSPS 时 SFDR 为 84 dBc
o 80 MSPS 下单位通道功耗 77 mW(每通道两根 LVDS 线)
o 低频噪声抑制模式
• 数字处理块集成几项常用系统功能,如 用2、4 或 8 个滤波器实现双通道或 4 通道平均或抽取功能;
• 数字处理块可用来大幅提升 SNR 及滤波器谐波,同时降低窄带应用中输出数据的速率;
• 双线 LVDS 接口:采用 ADS5294 后,数字数据可用每通道单线或双线 LVDS 引脚输出,减少接口线路数量。这可创建双线接口,保持低串行数据速率,使设计人员能够使用低成本 FPGA;
• 除医疗影像系统外,ADS5294 还可为雷达、通信、测量测试以及其它多通道数据采集应用带来同样的优势。
关键字:德州仪器  ADC
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1125/article_13216.html
上一篇:德州仪器推出业界最小型、最低功耗双通道 500 MSPS DAC
下一篇:ADI 推出多通道高速 AD 9257系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
