datasheet
电子仪器的测量误差
2011-11-24 17:10:22来源: 互联网 关键字:电子仪器  测量误差
电子仪器测量误差
一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大范围,又称极限误差。一般技术手册上所标明的都是指容许误差。容许误差的表示方法常用相对误差,也有用相对误差与绝对误差相结合的形式来表示。
例如,ST16 型示波器,其扫描时输入灵敏度各档的误差不大于10% ,对SR 8 型双踪示波器则不大于5% ,这就是用相对误差表示的允许误差。实际工作中,在要求不高的情况下,往往只做一次直接测量而取得测量结果。根据允许误差便可估算其测量误差,如用SR 8型双踪示波器,测4V 电压,设所设置量程为5V/div 档(探头为1:
1)则其绝对误差为:U=5V/div*5% =0.25V/div相对误差为r=(0.25/4)*100% = 6.25%若置10V/div 档量程,则其绝对误差为:U =10V/div*5% =0.5V/div
相对误差为r=(0.5/4)*100% =12.5%
由此可见,置10V/div 档时,误差增大,因此为了提高测量精度,必须选择大小合适的量程。
关键字:电子仪器  测量误差
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1124/article_13201.html
上一篇:超声波测厚仪的工作原理
下一篇:旋转目标干涉逆合成孔径三维成像技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电子仪器
测量误差
小广播
大学堂最新课程更多
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
