datasheet
接地电阻的测量原理与注意事项
2011-11-24 17:08:52来源: 互联网 关键字:接地  电阻  测量原理
接地电阻测量原理与注意事项
    为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。
  接地的几种方法
  1.保护接地。当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止发生触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。
  2.防雷接地。高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。
  3.工作接地。电气设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。
  设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。
  接地电阻的测量原理
  影响接地电阻的因素很多,如接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等,都可能对接地电阻有影响。
  我们用的接地电阻测试仪是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,将挡位打在3P挡位。按下测试键,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
  测量中的注意事项
  1.接地电阻值的大小与季节、天气、土壤干湿程度等环境因素有关,并随着上述诸因素的变化而有差异。一般来说,测量接地电阻适宜于秋季进行,此时秋高气爽,天气干燥,测出数值较准确、可靠。
  2.当测量电气设备保护接地电阻时,一定要断开与设备的连接,否则会影响测量的数值。
  3.在测量中常常发现有的接地线年久锈蚀严重,必须先用锉刀挫去铁锈后,使导线接触良好方可测量。否则会因接触电阻很大而造成测量失真。
  4.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。
  5.注意测量位置,选取合适的测量点。选取的测量点不同,测得的结果是不同的,而且有时候差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。
  6.注意“噪声”干扰。地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符号。
  ◆延伸阅读
  对工矿企业、车间、高层建筑物的接地点进行接地电阻测量后应出具测试报告,测试报告中应注明测试时间、天气状况、测试地点、接地方式、土壤干湿状况、实测接地电阻值以及是否符合安全要求的结论。
  一般来说,电气设备的保护接地、工作接地的接地电阻值合格范围一般要求小于4欧姆;而高层建筑物避雷针的防雷接地的接地电阻值要求小于10欧姆。对于经测试不符合要求的接地点,应及时报告并监督整改,重新埋设接地极,或检查接地线是否完好,以确保安全。
关键字:接地  电阻  测量原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1124/article_13198.html
上一篇:3G接入WLAN测试方案 WLAN测试基本概念
下一篇:超声波技术及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
接地
电阻
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
