datasheet
铝基板输出纹波噪声的测试方法
2011-11-16 12:08:09来源: 互联网 关键字:铝基板  纹波  噪声  测试
铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。
双绞线测试法
平行线测试法
对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:
1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。
2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。
3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。
4、在铜箔带上距离模块输出端25.4mm(1in.)处安装高频特性良好的1uF 瓷片电容(X7R 或者X5R)或金属膜电容(C1)。在铜箔带的后端安装10uF(C2)钽电容。
5、在铜箔带上距离模块输出端51mm(2in.)到76mm(3in.)处安装测试点。V(+)测试点和V(-)测试点的间距为6.4mm(1/4in.)。
6、示波器采用20MHz 带宽测量。
7、测试采用探头靠接法;或者采用差分探头测试,如图(3)所示。
测试采用探头靠接法
关键字:铝基板  纹波  噪声  测试
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1116/article_13130.html
上一篇:手持式综合布线测试仪的测试功能与标准
下一篇:三网融合带来的测试测量新发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
铝基板
纹波
噪声
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
