datasheet
显示技术—灵巧、清晰、逼真
2011-11-11 11:37:32来源: 互联网 关键字:显示  清晰  逼真
(2)刷新频率
  我们在显示器和电视机上看到的动态图像,实际上是由若干张静态图像连续“组成”的,在短短的一秒钟内,显示屏会进行许多次扫描。刷新频率分为垂直刷新率和水平刷新率,垂直刷新率表示屏幕的图像每秒钟重绘多少次,也就是指每秒钟屏幕刷新的次数,我们以Hz(赫兹)为单位。
  水平刷新率又称行频,它表示显示器从左到右绘制一条水平线所用的时间,以kHz为单位。
  水平和垂直刷新率及分辨率三者是相关的,所以只要知道了显示器及显卡能够提供的最高垂直刷新率,就可以算出水平刷新率的数值。所以一般提到的刷新率通常指垂直刷新率。
  刷新率的高低对保护眼睛很重要,当刷新率低于60Hz的时候,屏幕会有明显的抖动,而一般要到72Hz以上才能较好地保护我们的眼睛。值得注意的是,一般厂商在广告中宣称的最高刷新频率指的其实是最低分辨率下的情况。
  (3)分辨率
  分辨率以乘法形式表现的,比如800*600,其中“800”表示屏幕上水平方向显示的点数,“600”表示垂直方向显示的点数。因此所谓的分辨率就是指画面的解析度,由多少象素构成,显然其数值越大,图像也就越清晰。分辨率不仅与显示尺寸有关,还要受显像管点距、视频带宽等因素的影响。
  (4)控制方式
  由于显示器在出厂时的设定的各项参数不一定适合我们的要求,所以在实际使用中,我们难免会对显示器作出一定的调整和控制,这就涉及到显示器的控制方式问题。从早期的模拟式调节到现在的数码式调节,可以说是越来越方便,功能也越来越强大了。数码式调节与模拟式调节相比,对图像的控制更加精确,操作更加简便,使用界面也友好得多。另外它可以让我们存储多个应用程序的屏幕参数,这也是十分体贴用户的设计。
  介绍了显示器常见的指标后,我们再对各种显示器的技术分别加以叙述:
2.1.1 阴极射线管显示技术
CRT,就是普通电视机常用的阴极射线管,它主要由电子枪,偏转线圈,荫罩,荧光粉层及玻璃外壳五大部分组成,见图。它的原理就是利用显像管内的电子枪,将光束射出穿过荫罩上的小孔,打在一个内层玻璃涂满了无数三原色的荧光粉层上,电子束就会使得这些荧光粉发光彩,最终就形成了所看到的显示画面。
球面显像管:顾名思义就是显像管外观上呈明显的圆弧状球面形,早期的显示器皆是如此。它的弱点就是显示的图像或文字容易失真或变形。而且其球面的管体容易反光,引起眼睛疲劳。除了还在一些低档次的14寸显示器中采用外,它已逐渐被淘汰。
平面直角显像管:相对球面显像管来说,它表面较平,其实也有一定的外弧度。在防止光线的反射和眩光方面也有了不少改进。由于技术成熟价格便宜,使之在15"以上的显示器中得到广泛的运用。
柱面显像管:近年来才发展成熟的一种高档次显像管,在垂直方向是平直的,水平方向有弯曲。垂直方向的直线造型既减少了图像的变形,也避免了上方灯光反射的干扰。
纯平显像管:它水平和垂直两个方向上实现真正的平面,以至于给人一种凹进去了的感觉,色彩的饱和度、对比度都十分出色,代表了CRT显示器技术发展的方向。
2.1.2 液晶显示技术
液晶显示器,在平板显示器市场中占主导地位。其实在平常应用中已经相当普遍。例如掌上游戏机、电子宠物、电子表、手机显示屏幕、计算器、个人电脑,以及部分家电用品的显示装置,都使用了液晶显示器。由于液晶显示器具备轻薄的特性,而且省电、几乎无辐射,因此被普遍用来作为电子产品的显示屏幕。液晶显示器的发展经历了动态散射液晶显示器、扭曲向列液晶显示器、超扭曲向列液晶显示器,到最新的薄膜晶体管液晶显示器。
2.1.3 等离子体显示器
等离子体显示器是一种发光型平板显示器,利用惰性气体放电产生紫外线,紫外线再激励平板内的红、绿、蓝荧光粉发光而产生彩色影像。其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
等离子体显示器是继CRT、LCD后的新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率极佳。可以用作壁挂电视使用,占用极小的空间,代表了未来显示器的发展趋势。等离子体显示技术之所以令人激动,主要出自于以下两个原因:一是可以制造出超大尺寸的平面显示器(50英寸甚至更大);二是与阴极射线管显示器不同,它没有弯曲的视觉表面,从而使视角扩大到了160度以上。另外,等离子体显示器的分辨率等于甚至超过传统的显示器,所显示图像的色彩也更亮丽,更鲜艳。
2.1.4 投影显示技术
投影显示技术并不是一种独立的技术门类,但随着办公现代化的发展和家庭影院的蓬勃兴起,近年来投影显示技术发展迅速。其产品包括正投影机和背投影机,主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术以及DLP投影技术。
2.1.5 有机电致发光显示技术
有机电致发光技术被业界公认为是可能替代液晶的新一代显示技术。与液晶显示器相比,这种发光层由几十个纳米的有机发光薄膜构成的新型显示器不仅很薄,厚度仅为液晶显示器的三分之一,能耗也只有液晶显示器的一半,而且具有高亮度、视角宽、响应快、驱动电压低、在低温也能照常使用等特点。由于其是固态的,因此这种显示器具有很好的抗震性,已被美国军方安装到战斗机和坦克上试用。在未来几年内,这种显示器将主要应用于手机、数码相机、车载显示器、家电显示器、掌上电脑等信息设备上。随着技术的发展,利用这一技术甚至可以生产出大尺寸的壁挂式彩电、可卷曲的彩电以及用于电子书籍和报纸等新型便携式装置上。
[1] [2] [3]
关键字:显示  清晰  逼真
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1111/article_13096.html
上一篇:Buddy算法的μC/OSII高可靠内存管理方案
下一篇:二极管的特性及万用表的测试法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
显示
清晰
逼真
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
