datasheet
非接触式IC卡在仓库管理中的应用
2011-11-09 22:31:10来源: 互联网 关键字:非接触  IC  仓库管理
介绍了一种非接触IC仓库管理系统的设计方案、系统组成、主要功能及其实现,并对系统安全性进行了讨论。?
        引言
     目前,仓库管理主要是基于相应规范的手工作业及电脑半自动化管理实现的。其弊病显而易见,即需要投入大量人力进行规范物品的放置、定期整理盘点以及出入库登记等工作,这使得仓库管理问题十分繁琐,浪费大量时间。因此,把非接触式IC卡应用于仓库管理比较理想,这也是非接触式IC卡一个新的应用领域。
  1、非接触式IC卡简介
  非接触式IC卡又称射频式识别卡(Radio Frequency Identification Card)是近年来迅速发展的一项新技术,具有非接触双向通讯、操作迅速、读写可靠、安全性高等特点。如图1所示,非接触式IC卡的硬件结构由天线和专用芯片两部分组成。天线是只有几组绕线的线圈,很适合封装到ISO7816标准的卡片中;专用芯片是由1个高速射频接口,1个存取单元和1个E2PROM组成。射频接口部分以其本身的共振电路接收信号并从中产生电源和工作时钟,接口还解调从读写设备传输到非接触式IC卡的数据及从非接触式IC卡传输到读写设备的数据。控制单元用于密码校验、编程模式检查、数据加密和解密等,并控制对E?2PROM的读写操作。为防止卡片之间出现数据干扰,非接触式IC卡还具有防冲突闭合机制。当有多张卡片进入读写器的操作范围,防冲突闭合电路首先选择1张作为预处理对象,而其他卡片处于空闲模式以等待下一次被选中,这样可连续处理多张卡片[2]。
  2、基于非接触式IC卡的仓库管理系统
  非接触式IC卡仓库管理系统设计的目的是实现物品出入库控制、物品存放位置及数量统计、信息查询过程的自动化,方便管理人员进行统计、查询和掌握物资流动情况。为达到方便、快捷、安全、高效等要求,系统设计如下。
基于非接触式IC卡的仓库管理系统
  2.1系统组成
  非接触式IC卡仓库管理系统硬件包括:主机、打印机、出入库读写机、位置读写机、移动读写器、RS485接口卡、电动控制门、报警检测装置等。其中主机安装了管理软件,通过RS485接口卡与出入库读写机及所有的位置读写机相连接并对它们进行控制,如设置权限、读取记录及统计查询等;位置读写器记录物品的放置,出入库读写器控制电动控制门,采集物品出入库记录等。系统结构如图2所示。本系统使用非接触式IC卡作为物品的标识,存储其型号、生产日期、数量等资料。
  本系统管理软件是在Windows 98环境下,采用VB 6.0开发的,主要包括:系统设置、入库管理、出库管理、物质管理以及数据库管理五大模块。
  系统设置包括密码修改,仓库区域、读写器地址、串口及报警规则等设置;
        出、入库管理读、写IC卡,添加、删除记录,生成报表等模块;
  物质管理内有物资定位、盘点、统计及生成报表等功能;
  数据库管理对数据库进行浏览、查询、排序等操作,只能修改或编辑部分信息,如损坏程度、备注等,无权添加或删除任何记录。
  2.2系统主要功能及其实现
  (1) 物资定位
  物品进出仓库中某区域时需经过该区的位置读写器,读写器记录此物品,由逻辑电路判断出物品进出方向,如图3所示。主机接收记录及进出标识,对数据库进行修改。若物品进入某区,就在数据库中将记录添加到该区;反之则删除记录。这就实现了仓库物资的实际位置与主机数据库内的信息一一对应,为管理人员查询、点验、寻找物资带来了很大的方便。
位置读写器工作原理图
关键字:非接触  IC  仓库管理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1109/article_13082.html
上一篇:PCI9656介绍及其应用实例
下一篇:增容型变频方案与Vacon变频器的完美结合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
非接触
IC
仓库管理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
