datasheet
带通滤波器ACPF-7024和ACPF-7025特性分析
2011-11-04 11:32:04来源: 互联网 关键字:带通  滤波器  ACPF-7024  ACPF-7025
ACPF- 7024解决了目前无线频带和/或Bluetooth以及其他无线标准操作中的设计难题,如2.5 GHz的WiMAX、PCS以及频段7至40的LTE,而且不会由于相邻的无线电干扰降低性能。ACPF-7024是一款适于2400-2482兆赫的无线频带/蓝牙带通滤波器,应用于2.4赫兹的ISM 1频带,并对超过40分贝的干扰信号呈衰减特性。
Avago的ACPF-7025是一款微型2496-2690兆赫WiMAX带通滤波器,与无线局域网/无线频带抑制滤波器相结合。ACPF-7025可让WiMAX收发器对无线频带和/或蓝牙发射机实施同步操作。网络节点带阻典型值为60分贝;PCS带阻典型值为43分贝;而无线频带/蓝牙带阻典型值为43分贝。
ACPF- 7024和ACPF-7025都采用Avago Technologies公司专有的薄膜腔声谐振器(FBAR)超小型、高Q值技术,可实现更高性能和更小尺寸。通过利用Avago先进的 Microcap接合晶片芯片封装技术和专有的FBAR滤波器技术,将尺寸分别缩至2.0x1.6毫米和2.5x2.5毫米,ACPF-7024和 ACPF-7025均可非常紧凑地组装成模塑芯片板载模块。
ACPF-7024和ACPF-7025可应用于手机和便携式通讯设备,如笔记本电脑、上网本和平板电脑的4G/LTE蜂窝以及802.11 b/g/n无线局域网/无线频带和蓝牙数据通信中。
ACPF-7024 ISM带通特性
低插入损耗
- 典型值1.2分贝,2401–2480兆赫
高效抑制接收信号中的干扰
- 800–2300兆赫频带:典型值33分贝
- LTE频带40:典型值37分贝
- WiMAX 2496–2502兆赫:典型值30分贝
- WiMAX/LTE B7 2502–2690兆赫:典型值45分贝
高发射功率:+27毫瓦分贝
FBAR滤波器独具超小型、高Q值技术
无需外部匹配要求:50Ω输入和输出
微型尺寸:1.6毫米x2.0毫米和0.95毫米(长/宽/高)
宽工作温度范围:-30oC至85oC
ACPF-7025 WiMAX带通特性
低插入损耗
- 典型值2.4分贝,2496.5–2502兆赫
- 典型值2.3分贝,502–2689.25兆赫
高效抑制接收信号中的干扰
- 网络节点频带:典型值60分贝
- PCS 频带:典型值43分贝
- 无线局域网/无线频带/蓝牙频带:典型值43分贝
高发射功率:+33毫瓦分贝
FBAR滤波器独具超小型、高Q值技术
50Ω输入和输出
微型尺寸:2.5毫米x2.5毫米和1.15毫米(长/宽/高)
宽松的工作温度范围:-20oC至85oC(30毫瓦分贝发射功率)
封装和环境处理
该 ACPF-7024和ACPF-7025现已面市,采用先进的Microcap接合晶片芯片封装技术,ACPF-7024带1.6mmx2.54引脚,高度为0.95毫米,而ACPF-7025则带2.5毫米x2.5毫米引脚,高度为1.15毫米。两者均符合RoHS六项限用物质检测标准,无卤素、无 TBBPA(四溴双酚A)。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12975.html
上一篇:同步降压型电池充电器LT3651-4.2性能介绍
下一篇:TCS230的引脚封装和功能框图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
带通
滤波器
ACPF-7024
ACPF-7025
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
