datasheet
对称极性收发器SN65HVD96特性分析
2011-11-04 11:30:22来源: 互联网 关键字:对称  极性收发器  SN65HVD96
可充分受益于该技术的应用包括暖通空调 (HVAC) 设备、监控摄像机、IP 网络监控摄像机、楼宇自动化、工业照明以及其它工业应用。该器件能够与 TI ISO7241C 等隔离器件良好协作。此外,TI 还为设计人员 提供SN65HVD96可用于仿真的 IBIS 模型。
主要特性与优势
抗线路接反功能可在线路跨接出错时为技术员节省查找故障所消耗的大量时间;
采用与 RS-485 相同的外引脚,无需重新设计电路板;
总线引脚能承受 –35V 至 +40V 之间的故障,可为典型 24 Vac HVAC 电源最大限度地降低直接短路所造成的损害;
多达 32 个节点的高输入阻抗可在统一网络上支持多节点,无需中继器,从而可降低系统成本。
采用 8 引脚 SOIC (D) 封装的 SN65HVD96 现已开始供货。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12973.html
上一篇:通用电源管理芯片LTC3675
下一篇:同步降压型电池充电器LT3651-4.2性能介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
对称
极性收发器
SN65HVD96
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
