datasheet
轨对轨输出运算放大器AD8622
2011-11-04 11:21:31来源: 互联网 关键字:轨对轨  运算放大器  AD8622
AD8622是一款双通道、低功耗(在工作温度与电源范围内的最大功耗为330 μA)、精密的轨对轨运算放大器
AD8622采用ADI公司的iPOLAR™工艺设计,内置的偏置消除电路能确保在整个温度范围内具有低偏置电流。ADI公司专有的iPolar工艺是一项先进的双极性技术,它利用横向沟道隔离实现垂直结隔离,允许在更小的裸片尺寸内实现低噪声性能,同时速度更快,功耗更低。这些运算放大器在整个温度范围内具有超低失调、漂移与电压噪声以及极低的输入偏置电流。AD8622采用±5 V~±15 V电压供电。
AD8622的失调电压仅为10 μV(典型值),失调漂移为0.2 μV/°C,噪声请参考数据手册(0.1 Hz~10 Hz),这些特性非常适合于精密应用。许多系统可以利用AD8622提供的低偏置电流、低噪声、直流精度以及轨对轨输出摆幅特性,实现低功耗工作的最佳信噪比与动态范围。
应用
  • 便携式精密仪器
  • 过程控制输入
  • 激光二极管控制回路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器
  • 特性
  • 极低的失调电压
    50 μV B级(最大值)
    100 μV A级(最大值)
  • 低偏置电流:200 pA
  • 电源电流:200 μA
  • 轨对轨输出摆幅
  • 低输入失调漂移:0.8 μV/°C(最大值)
  • 低功耗下具有低电压噪声:12 nV/√Hz
  • 工作温度:-40°C~+125°C
  • 电源电压:±2.5 V~±18 V
  • 关键字:轨对轨  运算放大器  AD8622
    编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12966.html
    上一篇:AD8597: 单通道,超低失真,超低噪声运算放大器
    下一篇:电荷泵与图像内容的PWM输入并联背光驱动ADP8870
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    全部
    轨对轨
    运算放大器
    AD8622
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
