datasheet
通用电源管理芯片LTC3675
2011-11-04 11:20:18来源: 互联网 关键字:电源管理  芯片  LTC3675
LTC3675 的 I2C 接口提供了完整的稳压器控制、状态报告和一个可屏蔽中断输出。静态电流仅为 16uA (所有的 DC/DC 均关断),以最大限度地延长电池的运行时间。
LTC3675 的 4 个恒定频率电流模式降压型开关稳压器是内部补偿的,以全面的 I2C 控制分别提供了高达 1A、1A、500mA 和 500mA 输出电流。此外,这些降压型稳压器的功率级可并联,以用单个电感器提供高达 2 倍的输出电压。降压型稳压器能够在两种不同的模式中运作。在脉冲跳跃模式中,稳压器将在轻负载情况下跳过某些脉冲,但在较高负载时则将运作于一个 2.25MHz 的恒定频率。在突发模式 (Burst Mode?) 操作中,稳压器将在轻负载状况下执行突发操作以实现最佳的效率,而在较高负载时则将运作于恒定频率 PWM 模式以获得最低噪声之性能。I2C 可用于控制器件、操作的使能模式、反馈调节电压和开关转换速率。降压型稳压器具有正向和反向电流限制、软起动以限制浪涌电流、短路保护、以及用于降低辐射 EMI 的转换速率控制功能。
LTC3675 的降压-升压型稳压器是一种 2.25MHz 电压模式稳压器,为向 3.3V 典型设置的输出电压提供高达 1A 的负载电流而设计。该稳压器可通过其使能引脚或通过 I2C 启动。工作模式 (突发模式或 PWM)、反馈调节电压和开关转换率都可通过 I2C 控制。该降压-升压型稳压器还具有正向电流限制、软启动以限制起动时的浪涌电流、短路保护和用来实现较低辐射 EMI 的转换率控制。LTC3675 的升压型稳压器为向高达 5V 的设定输出电压提供高达 1A 的负载电流而设计。升压型 DC/DC 转换器的使能、工作模式 (突发模式或 PWM)、反馈调节电压和开关转换率都可通过 I2C 控制。该升压型转换器具正向和反向电流限制、软启动以限制起动时的浪涌电流、短路保护、用来实现较低辐射 EMI 的转换率控制、和停机时真正的输出断接。
LTC3675 的恒定频率、电流模式 40V LED 驱动器能够调节流过每串 LED (两串 LED,每串各含多达 10 个 LED) 并高达 25mA 的电流。LED 使能、60dB 亮度控制和灰度增减采用 I2C 来设置。LED 驱动器可被配置成一个具有 1.6A (典型值) 开关电流限值的通用高电压升压型转换器。鉴于其高占空比运作,该器件能够实现从低于 3V 至高达 40V 输出 (在 55mA) 的升压。
LTC3675 采用耐热增强型、扁平 (高度仅为 0.75mm) 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装,有现货供应。E 级版本具 -40°C 至 +125°C 的工作结温范围,千片批购价为每片 5.05 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/3675。
性能概要:LTC3675
· 4 个单片同步降压型 DC/DC 转换器 (1A / 1A / 500mA / 500mA)
· 可把降压型 DC/DC 并联起来,以与单个电感器提供高达 2x 的电流
· 独立的 1A 降压-升压型和 1A 升压型 DC/DC 转换器
· 两串 I2C 控制型 LED 驱动器
· 始终保持接通的 25mA LDO
· 所有 DC/DC 转换器均具 I2C 可编程的输出电压、工作模式和开关节点转换率
· DC/DC、LED 驱动器、故障状态的 I2C 回读
· 可通过 I2C 编程的 VIN 和芯片温度警报
· 可屏蔽中断以报告 DC/DC 转换器、VIN 和芯片温度故障
· 按钮 ON / OFF / RESET
· 低静态电流:16uA (所有 DC/DC 转换器都断电)
· 耐热增强型 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引线 QFN 封装
关键字:电源管理  芯片  LTC3675
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12964.html
上一篇:同步降压DC/DC控制器TPS54610
下一篇:对称极性收发器SN65HVD96特性分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源管理
芯片
LTC3675
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
