datasheet
可调节高压电容器充电控制器LT3751
2011-11-04 11:19:10来源: 互联网 关键字:可调节  高压电容器  充电控制器  LT3751
LT®3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制器,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部电阻器来设定) 而设计。一个任选的反馈引脚可用来提供一个低噪声高电压已调输出。
  LT3751 具有一个集成的轨至轨 MOSFET 栅极驱动器,因而可在低至 4.75V 的电压条件下实现高效运作。一个 106mV 的低差分电流检测门限电压准确地限制了峰值开关电流。利用可由用户选择的过压和欠压闭锁电路提供了针对 VCC 和 VTRANS 的附加保护功能。在一种典型应用中,该器件能够在不到 1 秒的时间内将一个 1000μF 电容器充电至 500V。
  CHARGE 引脚用于启动一个新的充电周期,并提供 ON/OFF 控制。当电容器达到其编程值且器件已经停止充电时,DONE 引脚将发出指示信号。当 LT3751 由于 VCC 或 VTRANS 电压超过了用户设置的电源容限而停机时,FAULT 引脚将发出指示信号。
  特点
  可对任何大小的电容器进行充电
  电压调节模式中的低噪声输出
  在无负载条件下实现稳定操作
  具轨至轨操作能力的集成 2A MOSFET 栅极驱动器 (对于 VCC ≤ 8V)
  可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动电压箝位
  可由用户选择的过压/欠压检测功能
  易于调节的输出电压
  主端或副端输出电压检测
  宽输入 VCC 电压范围 (5V 至 24V)
  采用 20 引脚 QFN 4mm x 5mm 和 20 引脚 TSSOP 封装
  应用
  高电压已调电源
  高电压电容充电器
  专业照相闪光灯系统
  应急频闪灯
  安全/存货控制系统
  引爆器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12962.html
上一篇:轨至轨DAC输出缓冲器LTC2655
下一篇:同步降压DC/DC控制器TPS54610
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
可调节
高压电容器
充电控制器
LT3751
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
