datasheet
轨至轨DAC输出缓冲器LTC2655
2011-11-04 11:18:23来源: 互联网 关键字:DAC  输出缓冲器  LTC2655
LTC®2655 是一个 4 通道、I2C、16 位 / 12 位、轨至轨 DAC 系列,具有集成 10ppm/ºC 最大值基准。这些DAC 具有内置的高性能、轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。LTC2655-L 具有一个 2.5V 的全标度输出和集成基准,并采用 2.7V 至 5.5V 的单工作电源。LTC2655-H 具有一个 4.096V 的全标度输出和集成基准,并采用 4.5V 至 5.5V 的单工作电源。每个 DAC 也可以采用一个外部基准来运作,该外部基准负责将 DAC 全标度输出设定为外部基准电压的两倍。
  这些器件采用二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2655 工作于标准模式 (最大时钟频率为 100kHz) 和快速模式 (最大时钟频率为 400kHz)。LTC2655 包括一个受控于 PORSEL 引脚的上电复位电路。如果 PORSEL 引脚连接至 GND,则 DAC 在上电时被复位至零标度。如 果 PORSEL 引脚连接至 VCC,则 DAC 在上电时将被复位至中间标度。
  特点
  集成 10ppm/ºC 最大值基准
  最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
  在整个温度范围内保证单调
  可选择的内部或外部基准
  2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2655-L)
  集成基准缓冲器
  DAC 之间的超低串扰 (<1nV•s)
  上电复位至零标度/中间标度
  异步 DAC 更新引脚
  纤巧型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和 16 引脚窄体 SSOP 封装
  Typical Application
  封装
  应用
  移动通信
  过程控制和工业自动化
  仪表
  自动测试设备
  汽车
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12961.html
上一篇:轨至轨低噪声运算放大器LT6200/LT6201
下一篇:可调节高压电容器充电控制器LT3751
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DAC
输出缓冲器
LTC2655
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
