datasheet
低压差电压 (VLDOTM) 线性稳压器LT3022
2011-11-04 11:16:53来源: 互联网 关键字:低压  差电压  VLDOTM  线性稳压器  LT3022
描述
  LT®3022 是一款非常低压差电压 (VLDOTM) 线性稳压器,采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。LT3022 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
  LT3022 可用作一款可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出电压范围。LT3022 稳压器采用耐热性能增强型扁平 (高度仅为 0.75mm) 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN封装和 MSOP 封装。
  特点
  VIN 范围:0.9V 至 10V
  压差电压:145mV (典型值)
  输出电流:1A
  可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
  采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 10μF) 时可保持稳定
  0.05% 典型负载调整率 (从 1mA 至 1A)
  静态电流:400μA (典型值)
  停机模式中的典型静态电流为 7.5μA
  电流限制保护
  反向电池保护 (无反向电流)
  具迟滞的热限制
  16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
  Typical Application
  封装
  DFN-16, MS-16
  应用
  高效率线性稳压器
  电池供电型系统
  逻辑电源
  用于开关电源的后置稳压器
  无线调制解调器
  FPGA 内核电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12958.html
上一篇:RMS功率检测器LTC5583
下一篇:集成化热插拔IC芯片LTC4219
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
低压
差电压
VLDOTM
线性稳压器
LT3022
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
