datasheet
轨至轨低噪声运算放大器LT6200/LT6201
2011-11-04 11:03:25来源: 互联网 关键字:低噪声  运算放大器  LT6200  LT6201
描述
  LT®6200/LT6201 是单通道和双通道超低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运算放大器,具有 0.95nV/√Hz 的噪声电压。这些放大器集非常低噪声、165MHz 增益带宽和 50V/μs 转换速率于一身,并专为低电压信号调理系统而优化。一个停机引脚负责在待机条件下减小电源电流,而热停机电路则用于保护器件免遭过载条件的损坏。
  LT6200-5/LT6200-10 是专为较高增益应用而优化的单通道放大器,实现了较高的增益带宽和转换速率。LT6200 系列在采用 2.5V 至 12.6V 电源时能够维持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。
  为了实现紧凑的电路板布局,LT6200/LT6200-5/LT6200-10 采用了 6 引脚 ThinSOTTM 和 8 引脚 SO 封装。双通道器件 LT6201 采用一种具标准引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和一种纤巧、双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。这些放大器可被用来直接替代许多高速运放,以改善输入/输出范围和噪声性能。
  特点
  低噪声电压:0.95nV/√Hz (100kHz)
  增益带宽乘积:
  LT6200/LT6201 165MHz AV = 1
  LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
  LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
  低失真:-80dB (在 1MHz,RL = 100Ω)
  两个 LT6201 在纤巧的 DFN 封装
  输入共模范围包括两个电源轨
  轨至轨输出摆幅
  低失调电压:1mV (最大值)
  宽电源范围:2.5V 至 12.6V
  输出电流:60mA (最小值)
  SO-8 和扁平 (1mm) ThinSOTTM 封装
  工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  电源关断、热停机功能
  Typical Application
  封装
  SO-8,SOT23-6
  应用
  跨阻抗放大器
  低噪声、信号处理
  有源滤波器
  轨至轨缓冲放大器
  驱动 A/D 转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1104/article_12948.html
上一篇:变频电视调谐器MAX3542
下一篇:轨至轨DAC输出缓冲器LTC2655
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
低噪声
运算放大器
LT6200
LT6201
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
