datasheet
MAX15050/MAX15051高效开关稳压器
2011-11-03 17:27:49来源: 互联网 关键字:MAX15050  MAX15051  开关稳压器
概述
  该MAX15050/MAX15051高效开关稳压器提供高达4A的负载电流,在0.6V输出电压(0.9 ×的VIN)。该器件工作于2.9V至5.5V之间,这使它们成为板上点的负载和postregulation应用的理想。总输出电压精度在± 1%负载,线路和温度。
  MAX15050/MAX15051功能的1MHz的固定频率PWM工作。该MAX15050具有脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。该MAX15050软启动在一个单调模式,然后运行在强制PWM模式或脉冲跳跃模式依赖于输出负载电流的条件。该MAX15051软启动的单调模式,在强制PWM模式下运行。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。
  低电阻片上nMOS管开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少寄生电感的关键,使分立解决方案方面的布局更简单的任务。经过简单的布局和足迹确保首次通过在新设计的成功。
  该MAX15050/MAX15051集成了高带宽(> 26MHz的)电压误差放大器。电压模式控制架构和电压误差放大器允许III型补偿计划,以实现最大环路带宽,高达200kHz的。高环路带宽提供快速瞬态响应,导致所需的输出电容和减少对所有陶瓷电容器设计。
  该MAX15050/MAX15051具有输出过载打嗝保护和峰值电流限制在两个高侧和低侧MOSFET的。这些功能提供超安全的行动中短路条件的案件,严重超载,或与大容量电解电容转换器。
  该MAX15050/MAX15051具有一个可调输出电压。可调输出电压通过反馈在两个外部电阻或采用外部基准电压在REFIN /党卫军的投入。 MAX15050/MAX15051提供可编程的软启动时间使用一个电容来降低输入浪涌电流。内置的热关断保护,保证所有条件下安全运行。该MAX15050/MAX15051可在采用2mm x 2mm,16焊球(4 × 4阵列),0.5毫米间距的WLP封装。
 关键特性
  内部18mΩ的RDS(ON)的MOSFET
  脉冲跳过高效率轻载(MAX15050模式)
  连续第4A输出电流
  ± 1%输出电压过载,线条精度和温度
  介于2.9V至5.5V供电
  可调输出0.6V至(0.9 ×的VIN)
  可调软启动减小浪涌电流
  工厂校准的1MHz的开关频率
  兼容陶瓷,聚合物,输出电容和电解
  安全进入预偏置输出启动
  启用输入/电源良好输出
  充分保护,免受过流和过热
  超载保护呃逆
  吸入/源电流为DDR应用
  采用2mm x 2mm,16(4 × 4阵列),0.5mm间距WLP封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1103/article_12943.html
上一篇:MAX5054-MAX5057双、高速MOSFET驱动器
下一篇:Silicon Labs和益登科技2011年六城市新品巡演完美收官
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX15050
MAX15051
开关稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
