datasheet
MAX5054-MAX5057双、高速MOSFET驱动器
2011-11-03 17:27:10来源: 互联网 关键字:MAX5054  MAX5057  MOSFET  驱动器
概述
  MAX5054-MAX5057双、高速MOSFET驱动器可供出和吸收高达4A的峰值电流。这些器件具有20ns的快速传输延迟以及驱动5000pF容性负载时20ns的上升和下降时间。传输延迟降到最低,并且在反相和同相输入之间以及两个通道之间达到匹配。高的供出和吸收峰值电流、低传输延迟和高热效封装使得MAX5054-MAX5057十分适合高频和大功率电路。
  MAX5054-MAX5057采用4V至15V单电源供电,不进行开关操作时仅消耗40µA (典型值)电源电流。这些器件具有内部逻辑电路,在输出状态改变时用于防止发生击穿,从而将高开关频率时的工作电流降到最低。无论VDD电压为何值,逻辑输入都受到保护,并可耐受高达+18V的尖峰电压。MAX5054A是其中唯一具有CMOS输入逻辑电平的版本, MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057具有TTL输入逻辑电平。
  MAX5055-MAX5057驱动器提供了双路反相、双路同相和反相/同相输入等组合形式。MAX5054每个驱动器都具有反相和同相输入,灵活性更强。这些器件采用8引脚的TDFN (3mm x 3mm)、标准SO和高热效的SO封装,它们工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
  关键特性
  4V至15V单电源供电
  峰值为4A的供出/吸收驱动电流
  20ns (典型值)传输延迟
  延迟在反相与同相输入之间达到匹配
  传输延迟在两个通道之间达到匹配
  VDD / 2 CMOS逻辑输入(MAX5054AATA)
  TTL逻辑输入(MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057)
  0.1 x VDD (CMOS)和0.3V (TTL)的逻辑输入滞回
  高达+18V的逻辑输入(无论VDD电压为何值)
  低输入电容:2.5pF (典型值)
  40µA (典型值)静态电流
  -40°C至+125°C的工作温度范围
  8引脚TDFN和SO封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/1103/article_12942.html
上一篇:用于信号调理的MAX72466
下一篇:MAX15050/MAX15051高效开关稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5054
MAX5057
MOSFET
驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
